Make 2D o Esportazione DWG da LAYOUT
Buongiorno,
volevo sapere se qualcuno ha già provato a esportare in dwg o fare un make2d dei layout, ovvero mi piacerebbe riuscire a prendere le tavole e fare in modo che fosse tutto in dwg
mp
Ciao Massimo.
Lo fanno in molti: Make2D → esportazione dwg.
Incontri qualche particolare problema? Quale versione di Rhino nel caso?
Ho un layout con le finestre e vorrei fare il make2d della tavola ma non me lo fa per le finestre ma solo per le geometrie (tipo quote etc…)
Non ti seguo. Manda una immagine.
Vorrei esportare ed esempio questo layout sullo spazio modello come 2d oppure esportarlo direttamente in dwg
Il layout è pensato per la stampa.
In primo luogo bisogna vedere se è tutto vettoriale. In questo caso puoi esportare in PDF (vettoriale) e convertire esternamente come dwg.
Le sezioni sono dal modello in 3D
Si ma una stampa da layout in base a cosa contiene è vettoriale o raster. Indipendentemente da cosa si parte.
Se sono sezioni perchè non provi con ClippingDrawing / ClippingSections di Rhino 8?
Scusa se te lo dico, ma quel divano sembra proprio fuori scala
Ciao Massimo, ho il tuo stesso problema, sei riuscito a trovare una soluzione?
Ciao a tutti
Prova a stampare su PDF usando il driver RhinoPDF (spunta la casella vettoriale), poi importa il PDF ottenuto nuovamente in Rhino ed esporta in DXF DWG o quello che vuoi.
Vincenzo :slight_smile:
