Buongiorno,
Ho un problema con il comando make2D. Quando cerco di fare una messa in tavola il Rhino mi chiede di selezionare l’oggetto. Lo seleziono e premo invio come richiesto.
A questo punto dovrebbe aprirsi un menù a tendina in cui selezionare varie opzioni, bene, a me non si apre. Ovviamente non aprendosi il menù Rhino non mi disegna niente. Come
posso risolvere?
Grazie mille in anticipo.
Ciao Marty,
nella barra di comando non riporta alcun messaggio? (dopo la richiesta di selezione intendo)
Nel caso, prova a richiamare il comando con il trattino e underscore davanti (il trattino meno serve per bypassare la finestra delle opzioni e l’underscore serve per richiamare il comando in inglese):
-_Make2d
Ti appaiono le opzioni nella riga di comando?
Hai riscontrato solo questa anomalia o ci sono altre cose che non funzionano bene?
Puoi fare un systeminfo e copiare qui il risultato così da vedere se c’è qualche informazione utile?
-_Make2D funziona e mi proietta tutte e tre le viste. Il problema sembra essere solo il menù delle opzioni che non si apre.
Per ora mi sembra l’unico vero bug che ho trovato, i menù di altre funzioni come l’analisi dei bordi e delle superfici si aprono senza problemi e funzionano.
Intanto ti ringrazio, non so ancora come far riapparire il menù ma almeno posso usare la funzione make2D, posso cavarmela con a stringa di comando XD
In assenza di altre informazioni (come ad esempio il _systeminfo) risulta difficile capire cosa possa causare l’anomalia.
Controlla di avere l’ultima versione di Rhino (nelle opzioni trovi la sezione Updates and Statistics dove puoi verificare se ci sono aggiornamenti) oppure puoi provare a riparare il programma andando nelle opzioni di Windows → App → Rhino7 → Modifica → Ripara
Se serve altro siamo qua.
Ho aggiornato Rhino ma ho ancora lo stesso problema.
Posto di seguito il Systeminfo
Rhino 7 SR5 2021-4-10 (Rhino 7, 7.5.21100.03001, Git hash:master @ 2cd158094b595f6400479d7cbe511454b6149527)
License type: Evaluation, build 2021-04-10
License details: Stand-Alone
Expires on: 2021-06-30
Windows 10.0.19041 SR0.0 or greater (Physical RAM: 16Gb)
Computer platform: LAPTOP - Plugged in [64% battery remaining]
Primary display: Intel(R) UHD Graphics 630 (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 9-5-2020 (M-D-Y).
> Integrated graphics device with 3 adapter port(s)
Primary OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 2060 (NVidia) Memory: 6GB, Driver date: 3-10-2021 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 461.92
> Integrated accelerated graphics device with 4 adapter port(s)
- Video pass-through to primary display device
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 3-10-2021
Driver Version: 27.21.14.6192
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 6 GB
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.5.21100.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.5.21100.3001
Per prima cosa, prova a scaricare i driver aggiornati per la scheda video Intel 630 (quelli che hai sono dell’anno scorso ed è meglio averli aggiornati).
https://downloadcenter.intel.com/it/product/126790
Poi, se non si risolve, proviamo ad avviare in safe mode.
Ciao,
Vai nel menu Opzioni → Plugins e accertati che i plugin indicati nella immagine che segue siano effettivamente attivi (segno di spunta presente)
Altra cosa: sarebbero utili gli screen capture della riga di comando mentre esegui il make2D
Ho aggiornato i driver e ho ancora il problema.
Confermo che i plug-in sono attivi e con la spunta.
La riga di comando dice semplicemente:
Comando: _Make2D
Selezionare gli oggetti da mettere in tavola
Selezionare gli oggetti da mettere in tavola. Premere Invio al termine
Quando premo invio non succede nient’altro. Con -_make2D invece funziona tutto.
Rhino non sta usando la scheda dedicata ma continua a usare quella integrata come primaria.
Prova a disabilitare la scheda integrata dalla gestione risorse o seguire il post specifico su questo tema:Rhino 7: crash in avvio o problemi di visualizzazione
Detto questo usa la procedura che ti ha indicato Lucio: da pannello di controllo vai su Rhino 7 e tasto destro Modifica e Ripara.
Buongiorno,
Rhino7 non si apre più. Non c’è un messaggio né avviso di errore o altro.
Non si apre e basta. Ho un lavoro urgente da finire e non so cosa fare.
Il mio pc è un Notebook Gallaxy
11th Gen Intel(R) Core™ i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
Sistema operativo a 64 bit, RAM 16GB
Comunque ha sempre funzionato. Non funziona adesso.
Hai già provato a scaricare l’ultima release, installarla, e riavviare il pc?
Sì. Il problema è risolto. Grazie
