Devo cambiare il monitor e sono tentato da questo in super offerta
a € 299 cosa ne pensate?
Utilizzato per modellazione-rendering ecc
Caratteristiche tecniche
OMEN by HP 32 32-inch Display (653KB)
Aspetto
Colore Licorice Black
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione Cavo di alimentazione CA (1,9 m/6,2 ft)
cavo DP (1,8 m)
cavo HDMI (1,8 m)
staffa di montaggio VESA inclusa
CD (include guida dell’utente, garanzia e driver)
Specifiche display
Dimensione display (diagonale) 81,28 cm (32")
Risoluzione (nativa) 2560 x 1440 a 60 Hz
Angolo di inclinazione e rotazione Inclinazione: da -5 a +21°
Tipo di schermo WVA+
Controlli sullo schermo Menu
Più ("+")/Quick View
Meno (“-”)/controllo input
Accensione
Connettore d’ingresso 2 HDMI (con supporto HDCP)
DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP)
Angolo di visualizzazione 178° in orizzontale
178° in verticale
Funzionalità di visualizzazione Antiriflesso
selezione della lingua
retroilluminazione LED
comandi sullo schermo
plug and play
programmabile dall’utente
certificazione AMD FreeSync™
Proporzioni 16:9
Area display (sistema metrico) 708,48 x 398,52 mm
Luminosità 300 cd/m²
Livello di contrasto 3000:1 statico
10M:1 dinamico
Colori display Fino a 1,07 miliardi di colori grazie alla tecnologia FRC
Montaggio VESA Sì
Pixel pitch 0,276 mm
Tempo di risposta 5 ms (on/off)
Frequenza di scansione del display (orizzontale) Fino a 115 kHz
Frequenza di scansione del display (verticale) Fino a 75 Hz
Connettività e comunicazioni
Porte 3 USB 2.0 (due a valle
una a monte)
Pesi
Peso 9,8 kg (con supporto)
8,2 kg (senza supporto)
