Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato questo problema:
come realizzo un’immagine stampata su un foglio termoplastico che una volta termoformato
si adatta alla superfice mantenendo i colori nelle aree desiderate.
L’immagine forse chiarisce meglio il concetto: se dalla termoformatura deve uscire l’immagine allegata, come realizzo in piano l’immagine colorata
Partendo dalla superficie 3D la devi “spianare”, esistono vari comandi.
La tua superficie, come capita quasi sempre, non è sviluppabile in quanto ha una curvatura composita.
Io proverei con appiattisci (smash).
L’operazione non è esente da deformazioni, devi valutare di volta in volta se sono accettabili.
Fabio.
A quanto ne so, e’ molto difficile prevedere esattamente le deformazioni che subisce la lastra una volta termoformata.
Io opterei per una strategia … sperimentale.
Cioe’ disegnare un reticolo su una lastra di prova, termoformarla e poi rilevare i profili che ti servono rispetto al reticolo.
( Cioe’ le intersezioni dei profili con il reticolo )
Infine riportare i profili rilevati su un reticolo non deformato.
Meglio, a questo punto, migliorare la precisione provando a stampare una lastra con reticolo e profili ricavati, in modo da vedere se servono delle (piccole) correzioni.
Eventualmente ripetere alcune volta fino ad ottenere un risultato soddisfacente, ammesso che si riesca a stampare sempre nelle stesse condizioni, cosa non sempre semplice …
Temo di non essere chiaro, ma qui non ho Rhino per imbastire un esempio, mi spiace.
Ciao Fabio, grazie per la risposta, teoricamente il metodo potrebbe essere giusto ma praticamente non è percorribile in quanto gli oggetti da sviluppare potrebbero essere molto complessi ( non è il punto di forza di Rhino sviluppare superfici )
Ciao Emilio la strada che ipotizzi è la stessa a cui pensavo e con cui ragionavo ieri con Giuseppe anche se immagino sarà un bagno di sangue (a complicare ulteriormente la cosa è che gli oggetti saranno di dimensioni piccole 5/10 mm).
Esistono software come http://www.t-sim.com/WebPages/EN/ProductTSIM.html ma non li ho mai provati.
Qualche altra IDEA ?
Queste cose le possono fare i programmi che simulano l’imbutitura della lamiera. Il problema è che hanno un costo tra 50 e 100 volte quello di Rhino.
Vittorio
