Polilinea a misura costante
non trovo un comando che consenta di impostare una misura fissa per poter disegnare una greca, per esempio, o a una serie di archi o archi con diametro della misura fissa e la possibilità di alternanza.
esiste?
Massimo
Ciao Massimo, dovresti fare un modulo e poi ripeterlo con array quante volte vuoi. Così sei sicuro che sono tutti uguali. Per modulo intendo arco in su + arco in giù insieme.
Oppure sarebbe bello una divisione automatica, per esempio in architettura, dato un cornicione lungo X dividerlo in tante greche Y
Sentiamo che dicono gli architetti
Massimo
“Automatica” è un termine pericolosissimo…
Puoi dividere una curva per un numero di parti o per una distanza.
Quindi fare un array lungo una curva con lo stesso principio (numero o distanza).
:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:non avevo dubbi
intendevo dire: avendo una lunghezza x, determinare la grandezza del lato della greca e dare invio, questo intendevo per “automatico”
se tuttavia non si può usare lo cancellerò dal mio vocabolario nei post
Questi “automatismi” sono esattamente quello che fa Grasshopper o altri linguaggi di programmazione. ma non è molto lontano dal discorso della array lungo curva che dall’inizio Paolo ti suggeriva.
l’array lo conosco damo!
ho scritto nel post: sarebbe bello…
manda esempio con il problema così vediamo quello che si può fare.
ecco
esempioxgiuseppe.3dm (261,0 KB)
