Problema colori superfici importate
Buongiorno a tutti,
da tempo ho un piccolo problema di visualizzazione. Capita, a volte, importando geometrie da Catia o STP, di non avere il completo controllo sul colore delle stesse. Per quanto lo cambi, in visualizzazione ombreggiata vedo i bordi nel nuovo colore ma il riempimento resta del colore originale, a meno di cambiare il colore della singola superficie di una polisuperficie selezionandola con ctrl+shift.
Allego un piccolo esempio:
PROVA.3dm (506,4 KB)
Grazie a chiunque saprà aiutarmi.
Ho esportato l’oggetto in questione come Rhino 6 e poi l’ho reimportato.
Vedi se così il problema ti si risolve.
Ho provato anch’io ad aprirlo sia in Rhino 6 che in Rhino 7 ed il problema c’è solo su Rhino 7.
Quindi sarebbe un bug di Rhino 7?
Poco male, basta salvare in Rh6 e riaprire prima di intervenire.
Grazie mille per la pronta soluzione!
Ciao.
Non credo ci sia un bug.
Il problema dipende dall’assegnazione del “per face color” iniziale sul programma che genera il file.
Basta importare, selezionare il tutto e usare il comando: _RemovePerFaceColors
Grazie, immaginavo che fosse qualcosa del genere, mi informerò riguardo i Cad sorgente.
Un saluto.
