Ciao a tutti, di solito non ho problemi nel fare offset interno, ma in questo caso, i dettagli laterali, mi danno come risultato una superficie storta.
ho provato a fare meno di 0.8 mm ma viene male lo stesso.
In pratica, l’obiettivo è una volta creato uno spessore di 0.8, poi chiudo tutto l’interno con una piastra forata.
Consigli?
Soluzione alternativa: senza tagliare la superficie, quando è intera faccio offset.
Stesso problema
Ciao Giovanni, ti va di allegare la superficie?
Ciao Giovanni, una cosa del genere può andare bene?
Giovanni.3dm (2,4 MB)
scarico a guardo Fabio, grazie!
è esattamente quello che volevo fare. Lo hai svuotato con un anello copia interno?
A questo punto devo fare una piastra interna che regge la pietra onice da 2 mm
Sì, con tutte quelle “grinze” penso sia la soluzione migliore.
Ho scalato la parte interna in maniera opportuna e poi l’ho deformata nella parte bassa con un _cageEdit per avere il gambo pieno.
L’ho fatto al volissimo, controlla bene gli spessori.
Grazie Fabio, il cage edit lo avevo completamente dimenticato, ora è perfetta
