Problema rendering metallo
Salve, stavo cercando di renderizzare questa caffettiera con il materiale “metallo” , ma in vista prospettica (a me servirebbe una vista dall’alto o frontale) la caffettiera risulta in parte senza riflessi (foto 2). Quando invece provo a vederla dal basso, si vedono i riflessi (foto 1). Come posso avere i riflessi anche dall’alto? Penso sia un problema di luci ma non sono per nulla pratica in rhino.
Non è un problema di luci.
Devi cambiare la mappa ambientale dei riflessi.
Il tuo oggetto, che è principalmente cilindrico, cerca di riflettere qualcosa che sta all’orizzonte o nel suolo… ma a quanto pare è tutto bianco e senza dettagli.
Cerca di usare altre mappe ambientali così che nei riflessi ci sia qualcosa da effettivamente riflettere.
Grazie mille!!! Era proprio quello il problema effettivamente, ora ho risolto
Ho parlato troppo presto :frowning: Quando poi vado a fare il render, la mappa ambienti non viene visualizzata. C’è mica qualche impostazione che devo cliccare?
Prova a usare la visualizzazione Raytrace. Come viene?
le ambientazioni le gestisci qui
SEMPLICE: la tua caffettiera sta riflettendo il pavimento, che essendo bianco omogeneo rende la forma piatta.
  1. aumenta la rugosità del metallo, tipo 0,1/0,2
  2. genera delle sfumature sul piano di appoggio
  3. inquadra la caffettiera dalla posizione più orizzontale possibile
Buon redering!
