Problema rhino 8 non funzionante
Buongiorno a tutti,
mi presento, sono Giulia e sono nuova, quindi spero di aver chiesto consigli nell’argomento giusto.
Ho scaricato rhino, installato, inserito la licenza e fin qui tutto bene.
Uva volta aperto però mi si blocca subito anche creando un semplicissimo rettangolo - curve, sapete aiutarmi a capire come mai?
il computer non è nuovissimo però dovrebbe essere strutturato per supportare rhino.
grazie,
Giulia
Ciao Giulia, benvenuta.
Crash di Rhino permettendo, riesci a digitare _SystemInfo nella linea di comando e incollare qui il risultato?
Ciao Fabio,
grazie per la risposta.
allego _systeminfo rhino e specifiche computer
Rhino 8 SR11 2024-9-10 (Rhino 8, 8.11.24254.15001, Git hash:master @ d3c11108eae09fadc146928ba51b9b182a05303f)
License type: Evaluation, build 2024-09-10
License details: Stand-Alone
Expires on: 2024-12-17
Windows 11 (10.0.22631 SR0.0) or greater (Physical RAM: 32GB)
.NET 7.0.20
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: Intel(R) HD Graphics 4000 (Intel) Memory: 2GB, Driver date: 7-10-2015 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.0.0 - Build 10.18.10.4252
> Integrated graphics device with 3 adapter port(s)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Graphics level being used: OpenGL 4.0 (primary GPU’s maximum)
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Intel
Render version: 4.0
Shading Language: 4.00 - Build 10.18.10.4252
Driver Date: 7-10-2015
Driver Version: 10.18.10.4252
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 2112 MB
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 8.11.24254.15001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rendering di Rhino” 8.11.24254.15001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 8.11.24254.15001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\MeshCommands.rhp “MeshCommands” 8.11.24254.15001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 8.11.24254.15001
C:\Program Files\Rhino 8\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 8.11.24254.15001
computer:
Nome dispositivo GiuliaLuca
Processore Intel(R) Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
RAM installata 32,0 GB (31,9 GB utilizzabile)
ID dispositivo F675AE0D-2F1C-4621-A8F9-85ED02CE1797
ID prodotto 00330-80000-00000-AA045
Tipo sistema Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Penna e tocco Nessun input penna o tocco disponibile per questo schermo
I driver della scheda video sono veramente datati, ti consiglio di aggiornarli.
Mi sa che gli ultimi driver disponibili per Intel HD 4000 risalgono a 4 anni fa
Sono scaricabili da qui
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/products/81499/graphics/processor-graphics/intel-hd-graphics-family/intel-hd-graphics-4000.html
Dato che il processore e, di conseguenza, la grafica integrata risalgono al 2012 (anno di uscita dell’ I7 3770 con processore grafico 4000) consiglierei di installare una scheda video aggiuntiva (non serve roba recente anche perchè non avrebbe senso su un pc datato).
Magari si trova anche qualche Geforce GTX usata che comunque può installare i driver video più recenti.
grazie mille per le info, scarico i driver e prendo una scheda video
vi aggiorno
grazie mille e buona giornata
allego immagine di scheda video, costo circa 150euro
cosa ne pensate puo andare bene ?
Tipo di prodotto Scheda video gaming
Serie NVIDIA GeForce GTX 1630
Chip grafico
Produttore del chipset NVIDIA
Nome del codice chipset Turing
Serie Chipset NVIDIA TU117
Stream Processing Units 512
Frequenza del chip 1.740 MHz
Frequenza del chip boost 1.785 MHz
Sovrafrequenza (overclock) no
Scheda video
Capacità di memoria 4 GB
Tipo di memoria GDDR6
Interfaccia di memoria 64 Bit
Frequenza memoria 12 Gbps / 1.500 MHz
Larghezza di banda 96 GB/s
Slot
Slot PCIe
PCI express 3.0
PCIe-Lanes x16
Dimensioni
Altezza (n° di slot) 2
Lunghezza 15,1 cm
Larghezza 11,115 cm
Low profile no
Uscita video
Interfacce DVI, HDMI, DisplayPort
Versione HDMI HDMI 2.0b
Versione DisplayPort DisplayPort 1.4a
Specifiche DVI DVI-D (Dual-Link)
Risoluzione massima 7680 x 4320 pixel
Num. massimo di monitor 3
Raffreddamento e ventilazione
Raffreddamento attivo
Numero di ventole 1
Colore della ventola nero
Proprietà della ventola Zero RPM
Caratteristiche
Adatto per Office
Compatibile con DirectX 12.1
Supporto OpenGL 4.6
Shader Model 6.6
Sincronizzazione G-Sync
Se non devi gestire modelli molto complessi o fare visualizzazioni veloci con Cycles (Raytracing) andrà infinitamente meglio di quella che hai ora.
lavoro per la bigiotteria, e certe volte devo lavoare con le mesh
non dovrebbe essere un problema. In Rhino tutto quello che vedi ombreggiato è comunque mesh
Si, per quella cifra ci sono le GTX1630 e GTX1650 che sono abbastanza simili.
Ho visto che ci sono anche delle 1060 e 1660 intorno ai 170€ ma le marche sono cinesi sconosciute e, avendo visto dei test che confermavano che quelle schede di sottmarca il più delle volte montano processori inferiori o memorie più lente, non mi discosterei dai marchi principali come ad esempio:
MSI
GIGABYTE
ASUS
ZOTAC
PNY
Zotac l’ho usata per parecchio tempo e non mi ha dato grossi problemi, quindi te la consiglio.
Come dice Giuseppe, rispetto al processore grafico integrato, una scheda video dedicata viaggia nettamente meglio.
ok, provo per questa strada, o mi consigliate di gettare tutto e investire su un nuovo computer?
Sinceramente non supererei mai i 5 anni di vita su una macchina con cui devi lavorare. Vero che è uno spreco ma rischi che altre cose non siano aggiornabili.
Io utilizzo ancora in azienda pc vecchi di 10 anni ma svolgono attività che sono facilmente sostituibili da altri pc nella stessa rete (senza rischio di perdita dati).
Per i pc “principali” cerco sempre di sostituirli quando cominciano ad avere intorno ai 5 - 6 anni.
Da tenere conto che un processore I3 14100K (uno degli ultimi processori usciti) del valore di 130€ circa ha delle prestazioni del 40% migliori rispetto all’ I7 3770, questo per dire che non è necessario prendere un altro I7 (il 14700K si aggira sui 400€ quindi tre volte di più dell’ I3) per avere una macchina con cui riesci a lavorare.
La scelta è molto personale e si basa sempre sul tipo di lavoro fatto, i tempi richiesti per portarlo a termine e la situazione economica (se avere una macchina veloce aumenta gli introiti allora la spesa si ammortizza in poco tempo altrimenti ve bene una macchina più lenta ed economica).
