Da come vedo l’immagine, mi vengono in mente due cose:
- Hai modificato le impostazioni di visualizzazione mettendo invisibili i punti di controllo
- Hai dei driver video vecchi e, quindi, la visualizzazione OpenGL dà problemi
Per la prima puoi provare a resettare ai valori standard la visualizzazione wireframe cliccando su Restore Defaults (oppure verificare che sia attivata la spunta su “Show Points”).
Per la seconda, invece, puoi provare a deselezionare “GPU tesselation” nelle opzioni OpenGL così da vedere se i punti riappaiono (nel caso funzionasse, prova a vedere se in internet ci sono dei driver video aggiornati per la tua scheda).
Grazie intanto per la risposta, ho effettuato i passaggi che mi ha consigliato ma purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema. Posso fare altro?
Ciao,
Giusto per precisione: i punti di controllo NON sono i nodi. Se non in una curva di grado1 e quella non è una curva di primo grado.
Dovresti digitare sulla linea di comando: SystemInfo (invio) e incollare qui il contenuto.
Ho controllato queste impostazioni e risultano come lei ha scritto nel messaggio.
Rhino 6 SR9 2018-9-28 (Rhino 6, 6.9.18271.20591, Git hash:master @ 4cf7435f08f51c972347c8558d28355cfc0471ca)
Licence type: Valutazione, build 2018-09-28
License details: Cloud Zoo. In use by: messina.silvestro ()
Expires on: 2019-01-08
Windows 7 SP1 (Physical RAM: 3.9Gb)
Machine name: UTENTE-PC
Intel® HD Graphics 4000 (OpenGL ver:3.3.0 - Build 8.15.10.2653)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Intel
Render version: 3.3
Shading Language: 3.30 - Intel Build 8.15.10.2653
Driver Date: 2-14-2012
Driver Version: 8.15.10.2653
Maximum Texture size: 8192 x 8192
Z-Buffer depth: 24 bits
Maximum Viewport size: 8192 x 8192
Total Video Memory: 1842130 KB
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.9.18271.20591
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “IdleProcessor”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 6.9.18271.20591
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Alerter.rhp “Alerter”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 6.9.18271.20591
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.9.18271.20591
Sul sito della intel ci sono dei drivers più recenti di quelli installati (che risalgono ad inizio 2012…)
La versione più recente per win 7.0 è la 15.33 (contro la 8.15 installata)
Riesce ad installare una versione più recente?
Anche l’utilizzo di win 7 non aiuta…
Proverò ad installare drivers dal link che mi ha mandato. Grazie
PS: cosi facendo, risolverò il problema?
E chi può dirlo… le strade del signore sono infinite…
A parte gli scherzi, i cad di ultima generazione sfruttano molto l’hardware grafico e quindi é necessario essere il più possibile aggiornati.
Ovviamente, avendo un sistema operativo datato, non facilita la possibilità di scaricare i driver più recenti.
L’unica é provare…
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Vendor Name: Intel
Render version: 3.3
HO AGGIORNATO I DRIVERS MA IL PROBLEMA PERSISTE, HO RIMESSO LE INFORMAZIONI DI SISTEMA
Dalle informazioni di sistema i drivers sono rimasti invariati… sempre 8.15 del 2012…
ho installato la versione n.5 ed ho risolto il problema. Grazie per le risposte
Prego.
L’unico dubbio che mi rimane: per versione 5 intende quella dei driver video o di Rhino?
Installando Rhino 5 non hai risolto il problema. Hai semplicemente installato una versione che è compatibile con il tuo hardware. Rhino 6 utilizza completamente l’OpenGL per la visualizzazione. A volte sono un problema i driver di un anno fa. Qui parliamo del 2012. Ere geologiche in questo settore.
