Due minuti.
Test b.gh (28,7 KB)
Porto come esempio due curve del disegno.
Ci sono curve che hanno direzione oraria e curve che hanno direzione antioraria.
In caso di riempimento angolato il comportamento è come si vede nellâimmagine
Invertendo la direzione di una delle due curve tutto torna normale.
Ă necessario quindi uniformare la direzione delle curve.
Pensavo a questa soluzione.
Ciao Riccardo, una domanda: in questo tuo script i riempimenti vengono creati dallâalto verso il basso, ma se volessi invertire lâordine creandoli dal basso verso lâalto, come si può fare?
Ho provato con dei reverse ma non sono riuscito
Inoltre ne approfitto per chiedere se esiste un modo per poter fare il Bake dei riempimenti in un modo simile a questo:
Grazie Leopoldo!
Lâosservazione sulla direzione delle curve è stata davvero illuminante!!
Ne approfitto per chiedere anche a te questa cosa:
esiste un modo per poter fare il Bake dei riempimenti in un modo simile a questo?
Grazie mille Leopoldo!!!
Per caso esiste un modo per poter esplodere gli hatch direttamente in gh? Ho provato con diversi blocchi ma tutti mi danno errore
Sempre plugin Elefront.
Immagino ti riferisci a come i vari valori degli angoli vengono usati⌠?
(Le curve sono nellâordine in cui si trovano nello spazio 3D, cosĂŹ come le hai fatte teâŚ)
Nella definizione che ho postato fai reverse dellâoutput âKâ del componente âsort listâ.
