Si sono 2 banchi da 2 giga l’uno. Non supporta più di 4 GB totali…
la vedo dura
ma tu già usi la versione 6 su win7?
come ti trovi hai problemi nelle viste e nei render?
No, ho la versione 6 demo (ormai scaduta) ma sul PC fisso, dove ho Windows 10. Lì funziona tutto bene. Mi serviva installarlo anche sul portatile dove invece ho Windows 7
Su questo portatile però ho CINEMA 4D versione R16 e devo dire che va molto bene…
quindi sul portatile se ho capito bene non hai nemmeno la 6. . . .
l’ho chiesto essendo che anch’io ho quasi la tua stessa configurazione
ma senza la skv dedicata e ti posso dire che già la versione 6 non gira
ora si potrebbe ipotizzare che avendo tu una nvidea dedicata con la V6
riesci a farla girare ma per la 7 la vedo molto poco probabile. . . .
ps attento a ripristinare le immagini del disco con i sw
che mi è capitato dopo aver dedicato una partizione ai dati
e poi aver ripristinato immagine, quella dei dati venne eliminata
Esatto, sul portatile non ho neanche la 6.
Magari provo la demo versione 6 e vediamo che risultati da.
Si bisogna stare attenti con programmi tipo ACRONIS o altri, perché se sbagli qualcosa rischi di cancellare i dati. Meglio avere sempre due HD.
Ciao… ecco come si è evoluta la situazione…
Credo non ci siano speranze…
Ho istallato alla fine RHINO 6 (su windows 7).
Ma credo di aver capito che L’UNICA VERSIONE DEMO sia la versione 7.
Tutte le altre (versione 6, 5, 4…) sono disponibili solo per l’acquisto… per cui non partono se non si ha la licenza… per cui niente demo…
Dite che è così? Davide.
quindi non l’hai installato?
Installato, ma senza licenza non parte… Per ora continuo sul PC fisso. Più avanti provo a mettere Win X sul portatile.
quindi alla fine non hai potuto provare il funzionamento. . . .
leggendo i requisiti minimi di sistema per Rhino7:
dando per scontato che la tua scheda video sia compatibile con OpenGL 4.1 e abbia 4GB di RAM minimo come consigliato nelle specifiche (credo intendano sempre la memoria della scheda video “VRAM”)
l’unico suggerimento che ti posso dare essendo che dallo screen che hai postato hai solo 4GB di RAM,
e viene consigliato 8GB minimo, avendo spazio sul disco, potresti tentare di gestire la memoria virtuale:
in pratica dovrebbe occupare un tot di spazio sul disco nel tuo caso farei un min di 8GB e max 12GB ed usarlo in parallelo alla RAM sul tuo PC sperando che Rhino non tenga conto tra memoria fisica e virtuale
chissà potrebbe funzionare per colmare la mancanza di RAM sul pc, è giusto una prova poi decidi tu.
Interessante!! Non conoscevo questo sistema!!!
diciamo che è una tentativo da “poter” fare
ma molto dipende dalla velocità del disco
Ti confermo che è così
