Settaggi in Gh
ma non si possono impostare i default dei settaggi nei componenti?
tipo: font e size dei panel ecc
Scusa la risposta banalissima Salvio.
Puoi impostare unicamente quello che GH ti permette di fare nelle preferences…
ciao Giuseppe,
si in effetti, la risposta poteva sembrare scontata, ma nelle preferenze di Gh per quello che ho potuto trovare nella scheda font ci sono solo 3 sezioni dove vengono riportati font diversi se è questo che intendevi. . . .
(un’altra impostazione di default che mi interessava il size per il componente pointlist)
a me però non mi da la possibilità di modificare il size / bold / italic
oltre a questo non sono sicuro che sarebbe il settaggio giusto
essendo che il panel, ha il carattere courier new
ma il size è 8 e non 18 come evidenziato
Mi credi se ti dico che non ci ho mai messo mano? Ne sai piĂą tu di me! :slight_smile:
dai nemmeno tra mille anni :slight_smile:
in effetti non’è proprio colpa mia, da quando ho visto i videi dei tuoi webinar
e li ho appreso la lezione di controllare le liste e usare (abusare) dei panel e nel mio caso anche i listpoint.
quando completo una parte li cancello, però poi mi riservono e li debbo rimettere e reimpostare i settaggi.
ps però che mal di testa per gestire bene le liste e quindi il risultato finale. però da una definizione di 60 componenti che faceva metà del lavoro, alla fine ho ottimizzato con 15 elementi che completano il tutto
quindi colgo l’occasione per ri-ringraziarti per la condivisione dei videi che mi hanno fatto capire molto :+1:
