Split-Trim-Join
ciao ragazzi, mi aiutate a capire come mai succede questo:
angolo tra due rette dove gli creo una curva con 4 CV
se splitto la retta in basso riesco ad unirla con la curva
se invece trimmo la retta, unione con la curva fallisce. . .
allego file:
Split-Trim.3dm (37,4 KB)
Trim Opzione “ApparentIntersection=No”
ok wauuu perfetto :+1:
a saperlo prima risparmiavo un bel po di tempo :wink:
eppure ero convinto che le intersezioni apparenti
funzionassero quando non si trovassero le reali
Giuseppe toglimi un cruccio:
in questa foto, con la posizione dei due CV “selezionati”
(intendo come ragionamento da applicare nei casi simili)
posso trimmare tranquillamente le due rette con la curva centrale senza
rischiare che il trim prenda il dorso della curva invece dei due punti estremi?
in pratica mi confermi, che fino a quando i due CV selezionati non superano la loro intersezione
l’unica intersezione “reale” sulle due rette, sono i due punti estremi finali della curva centrale?
Il dorso della curva non lo prendi fintanto che i due punti estremi, per ogni estremitĂ  della curva sono allineati con la retta. Questo genera condizione di tangenza e pertanto esclude sia secante (taglia sul dorso).
Non confermo e anzi contraddico:
Puoi anche incrociarli oltre l’intersezione delle tangenti ma se restano allineati sulle tangenti al massimo creerai un flesso(tangenza e flesso sul punto estremo).
Non cambia la condizione di tangenza e quanto detto sopra
magari anche sta volta non era chiaro cosa volevo dire,
incrociando i CV centrali oltre la loro intersezione il risultato viene proprio ciò che voglio evitare.
io per evitare ciò, fermo sempre i CV nel punto della loro intersezione
ora opzione intersezione apparente mi aveva fatto venire il dubbio che questo metodo non fosse corretto, ma escludendo tale “opzione” credo che il ragionamento che stavo facendo sia valido?
(per lo meno è quello che riscontro dal risultato delle foto postate)
Nono ti sei spiegato benissimo nel primo quesito:
Confermo
CV che si “incrociano”
T= Tangenza
F= Flesso
Cosa tu voglia evitare o sia meglio non posso saperlo come puoi immaginare… importante che sia chiaro come funziona.
