Ho realizzato una definizione didatticamente utile in ambito termotecnico:
in pratica, partendo dalla potenza termica dispersa e dal delta T del radiatore
è possibile calcolare automaticamente la portata necessaria, la dimensione della tubazione e il materiale
perché il moto resti laminare
e le perdite di carico
considerando anche eventuali contributi positivi o negativi dovuti alla variazione di quota.
Adesso però dovrei plottare la curva rappresentativa del circuito avente equazione del tipo y=k*x^0.5:
qualcuno sa dirmi come fare?
La funzione di una parabola… una parabola, è rappresentabile perfettamente da una curva nurbs di grado 2 con 3 punti di controllo.
È una parabola?
non ricordo…
Più tardi faccio un paio di tentativi…
Edit: a mente mi pare si possa vedere come:
x=y^2 / k^2
Quindi di nuovo una parabola ma rivolta verso destra, simmetrica attorno all’asse x …
Assomiglia ad una parabola, ma non darci peso.
Mi basta capire come rappresentare una qualsiasi funzione y(x).
è … “ampia” la questione… generalizzando non so.
Io oltre la parabola non saprei proprio che fare…
Calcolare tanti punti e poi creare una curva interpolata? Sembra banale e quindi non lo avevo neanche proposto… boh…
Per la parabola:
plot.gh (10,7 KB)
Su canvass Rhino7 ok, ma su canvass GH si può?
Altrimenti, devo studiare il modo di avviare un Windows form o wpf da GH con il chart della funzione.
Ti riferisci allo sketch o ad altro?
Prova questo, sembra faccia al caso tuo.
Graphic + | Food4Rhino
Continuo ad avere il problema segnalato qui Installazione pacchetto .gha non riuscita - n°3 da luca.filippone
non mi fa installare i gha, o meglio pare che installi ma non lo vedo in lista nella Ribbon.
Per l’installazione non ho avuto problemi.
In Ribbon è nella sezione Display.
perché dici che fa al caso mio?
Mi era sembrato di capire che volevi rappresentare la curva direttamente in GH.
si si corretto, ma non mi pare di vedere la possibilità di plottare su GH… domani vedrò meglio. Grazie Leo
Esempio.
plot a.gh (22,8 KB)
Ottimo, disegna su GH, lo strumento è molto utile, ma devo poter avere i valori in ascissa e ordinata e poter identificare il punto di funzionamento.
Più o meno così.
plot b.gh (29,3 KB)
Ma sei un God (come direbbero i miei figli ) con GH Leo, grazie e complimenti, si esattamente così.
Oppure puoi sempre “imbrogliare”…
