Unire solidi
Buonasera a Tutti,
Dovrei unire tra loro questi due solidi: quello evidenziato in giallo, e il cilindro forato.
Premesso che posso anche modificarli di forma e/o di posizione, l’importante è che costituiscano un insieme solido unico.
Come posso agire?
Flaminia
unione
quello evidenziato in giallo non è un solido e quindi non puoi fare l’unione booleana.
Disegna un parallelepipedo con le stesse misure e dovrebbe funzionare.
Vittorio
scusate l’intromissione, non vorrei dire una castronata ma da quello che vedo “forse” se non hai già provato ti consigliere di fare questo modo: cercare ti tagliare o meglio suddividere il tubo usando la superficie che hai selezionato nella foto. in pratica dovresti creare la stessa apertura nel tubo e dopo puoi unire.
dalla foto io vedo un tubo integro se è così non dovrebbe essere possibile unirlo ad altre superficie infatti unione booleana se ricordo bene fa proprio questo ma nel tuo caso non lo puoi usare “credo”…
