Unione superfici - no blocchi
Perché non posso unire tutte le superfici che compongono l’albero?
Ho controllato le normali e sono tutte verso l’esterno.
Mi serve ottenere un unico solido che dovrebbe essere poi inserito in un componente brep di GH. Se creo un unico blocco non posso poi inserirlo in GH.
Ciao, dall’immagine non vedo il “foro” che il cilindro accanto alla superficie selezionata dovrebbe esserci: presumo che quella parte selezionata è una polisuperficie chiusa.
A questo punto utilizza la boleana… dovrebbe funzionare
Come ti ha gia’ detto Lorenzo, un solido in Rhino e’ composto da un corpo unico, non puo’ essere disgiunto.
E a occhio tu qui hai N solidi indipendenti.
Se i solidi si compenetrano, basta una unione boolenana.
Se si toccano puoi provare lo stesso con la booleana e se non funziona devi ‘aprire i buchi’ in qualche modo con Trim o Split prima di unire.
Se invece i solidi fossero separati da uno spazio, devi aggiungere tu la parte che manca, e puoi usare solidi o superfici.
