Buongiorno, non riesco a capire come mai mi forniscono un mobile lungo 182,5 centimetri da autocad formato 3ds.
Se importo il modello in Rhino 6 mi viene lungo 4635,492 centimetri.
Su Rhino 5 il mobile rimane lungo 182,5 o se lo importo diretto in max rimane sempre lungo 182,5 centimetri.
C’è qualche settaggio da verificare?
Pare ci sia un qui pro quo tra millimetri e pollici.
Se dividi il modello per 25.4, cioe’ lo scali con un fattore 1/25.4,
dovrebbe tornare alle sue dimensioni corrette.
( Non saprei riguardo ai settaggi … spiacente )
Controllato con che unità di misura stai lavorando in V6?
Mi correggo, ha ragione Emilio, anche con unità di misura corrette scala tutto da Pollici a Metrico.
Direi che è un bug…
Ho fatto un parallelepipedo 100x10x50mm in V5 ed esportato in 3ds:
- v5 reimporta correttamente
- v6 reimporta con scala in cm e moltiplicato tutto per 25.4
@giuseppe Segnala BUG!!!
ARMADIO_CMR_PICCOLA_B.zip (1,2 MB)
Se volete provare il file…io lavoro in cm e tutto è settato in cm
c’è poco da fare… converti le unità in pollici senza dirgli di scalare e poi passa in cm dicendogli di scalare (dovresti ritrovarti con tutto giusto).
Altrimenti fai la scala con 3d scale di 1/25.4
youtrack; RH-46647
salve a tutti! Mi chiamo Francesco e sono nuovo del forum e non sono pratico con queste cose.
Sono passato da ieri a Rhino6 ma ho incontrato subito questo problema delle unità di misure sbagliate. Sapete dirmi se è stato risolto in qualche modo?
Ciao Francesco. Che formato stai importando? Hai un esempio?
all’apertura del programma selezione il documento Oggetti piccoli- in millimetri
poi faccio importa e selezione l’eps da importare
compare la maschera di opzioni d’ importazione eps e lì metto preserva unità: 1 mm in EPS 1 unità di rhino
come ho sempre fatto quando usavo Rhino 5
ma quando premo OK il file importato ha delle quote che non sono quelle di disegno. Sembra avere una scala diversa. es. lunghezza 11.9 diventa 5,06mm
Ho provato anche in questo modo ma niente da fare… le misure non corrispondono.
Il file eps viene esportato da corel draw X8
non importa da dove viene esportato.
Avvia Rhino 6 e digita: _SystemInfo (invio) e incolla il contenuto. Così posso vedere alcune cose.
Installa TeamViewer e così posso vedere il tuo computer. Nel caso contattami per email: giuseppe@mcneel.com
Mandami il tuo telefono che ti chiamo mentre usiamo Teamviewer.
ti ho mandato una mail ora
Risolto: a beneficio di altri erano le impostazioni di ai damodificare.
grazie mille!
Figurate Francè!!! Un piacere.
