prova inserendo questa stringa in un pulsante: seleziona il testo che desideri ed inserisci lo spessore
! _-Runscript (
Sub Main
Call Rhino.ObjectPrintWidth(Rhino.GetObjects, Rhino.GetReal)
Call Rhino.Command(“_PrintDisplay Stato=On _Enter”, False)
End Sub
Main
io comunque con gli esempi che state postando non funziona
(-textobject o o t 5 “A B C” 100,50,0) con questo codice mi ritorna solo una “t”
una cosa ho notato che credo crei confusione, cioè che con Rhino in italiano posso richiamare i comandi in inglese con “_” ma poi i sottomenù tornano sempre in italiano. e credo che chi usi la versione in inglese le lettere iniziali delle opzioni con il quale imposti i parametri non vanno bene nella versione in italiano.
detto questo, ancora debbo capire se serve lo spessore come ho postato in foto oppure estrusione di Lucio
A me sembra che a Vianello serva lo spessore di estrusione …
Per le macro, di solito faccio cosi’:
Le provo dando i comandi a mano, e annotando la sequenza di input che funziona.
( Se riesco a farla funzionare )
Poi copio la sequenza degli input come macro.
Tu prova a lanciare il comando sul tuo Rhino e vedi cosa bisogna scrivere per utilizzare le opzioni.
… Come dico da una quindicina di anni ( … sono parecchio monotono … inoltre non ricordo quando e’ iniziata la traduzione dei comandi … ) :
Non era gia’ abbastanza incasinato Rhino ?
C’era proprio bisogno di impastrocchiare ulteriormente il tutto con i comandi multilingua ?
ma anchio faccio così con esegui macro e una alla volta provo come funziona
la questione come dicevo se in quella in italiano c’è scritto “Spessore” e in inglese “Thickness”
di sicuro le lettere per richiamare opzione non combaceranno mai tra le due l’una con l’altra
Sto pensando di gettare la spugna, dei giorni per risolvere un problema che reputo veramente banale mi fa uscire matto.
Nel provare e riprovare i comandi e provando ad usare comandi sia in Italiano che in Inglese alla fine mi è uscito un mix va da se che il problema rimane, quello che mi serve è SPESSORE che è uno dei parametri (Thikness) sulla maschera che appare quando lanciate il comando sia sulla maschera grafica sia sulla riga comando, tra i parametri c’è lo spessore, non si può confondere è lo spessore, punto.
Che i comandi siano in lingue misti secondo me è una cosa inutile ma nn mi crea problemi, quello che deve funzionare funziona bene è che ogni tanto a Rhino ci piace incasinarsi la vita con le banalità, questo non lo capirò mai, magari è un bug?
Al di la di questo comunque penso di aver risolto usando successivamente il comando ExtrudeSrf e CreateSolid, un po arzigogolato ma se non trovo alternative…
ovviamente così funziona con “editor macro” ti basta cambiare solo lo valore “spessore” e la dicitura “prova”
a tuo piacimento se poi lo vuoi inserire in un pulsante ti ho già postato precedentemente come devi fare
fermi tutti mi correggo “forse” mi si sta ingarbugliando anche a me e forse ho anche capito il motivo
se ricordo bene una cosa simile mi è già capitato in un’altra situazione analoga con un’altro comando
questo succede quando vai a cambiare alcuni parametri booleani “si/no” ti fa questo scherzetto
faccio alcune prove
EDIT per le prove fatte una cosa da tenere in cosiderazione se si cambiano i valori booleani
quando il valore è “Si” bisogna scrivere la “i” con l’accento “ì”
Non vorrei infierire, ma sette giorni fa avevo scritto:
Poi, quando Salvio ti ha inviato l’immmagine con l’ultima lettera con il wireframe “cicciotto” perchè aveva applicato lo spessore maggiore (inteso come tratto di stampa su carta) e da li hai detto che era quello che ti serviva… mi sono buttato de panza sui comandi relativi… stile hulk hogan contro koko b. ware…
… Che suppongo sia MacroEditor …
Non me lo ricordavo … si’, e’ comodo per provare la macro.
Ma prima devi costruirla. Per questo dicevo di lanciare semplicemente -TextObject e vedere quali opzioni ti propone, provare a settare le opzioni, sempre da tastiera, in modo da costruire la sequenza desiderata un pezzo alla volta.
Boh, ragazzi … sara’ la faccenda dei comandi tradotti … non so.
A me lo spessore funziona sempre, con Rhino inglese se gli dico
t 10
mi setta lo spessore a 10. Non so quale sia la lettera in italiano.
Ho dei problemi, a volte, come dicevo, con i testi contenenti spazi.
Ma lo spessore mi fuziona sempre senza problemi.
Ovviamente faccio anche io cosi, lancio il comando e vedo le opzioni per costruire uno script che le setti, ma il parametro spessore nella versione italiana almeno non funziona…prima o poi scoprirò perché…
