Buonasera, sto facendo dei render con vray ma credo non sia in grado di trovare i jpg specificati con le texture e mi compare questa scritta (“C:\Users\franc\AppData\Local\Temp\embedded_files\122342 (4).jpg” failed to load: Impossibile trovare il percorso specificato ) ed i render vengono sgranati e puntinati.
Se qualcuno conosce la soluzione mi scriva gentilmente
Francesco
…Magari lo scriva qui che potrebbe essere utile ad altri…
Anche utile sarebbe sapere quale versione di Rhino
Quale Service Release
Se installato su pc o su partizione Mac. Nel secondo caso Bootcamp o emulazione?
Quale versione di V-Ray
Hai per caso importato modelli da sketchup o altri formati?
solitamente i file sketchup hanno texture embeddate nel file. quando esporti vengono salvati nella cartella dei file temporanei, e al riavvio del pc spariscono…
In vray 3.6 hanno inserito una funzione di file path editor, utile sopratutto in questo caso.
ti rimando alla guida di vray per approfondire la questione:
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAYRHINO/V-Ray+File+Path+Editor
grazie mille per le risposte, io sto usando rhino 5 e vray 3.40.01, adesso provo con la guida del link che mi hai mandato
