Non so se sia questo il contesto giusto, comunque i miei wish - da diversi anni, devo dire - riguardano le funzioni di modellazione freeform.
In particolare sarebbe utile rendere disponibili comandi come BlendSrf, NetworkSrf, FilletEdge etc. nel SDK e nei motori di script - e di conseguenza anche in Grasshopper - ed aumentarne l’integrazione nella history.
Poi, per cambiare argomento :-), dato che nel tempo le funzioni di gestione delle mesh sono via via aumentate, e visto che sono in cantiere ulteriori miglioramenti in questo senso, a questo punto potrebbe essere interessante inserire delle funzioni di modellazione poligonale vera e propria - Bevel, Thicken, Extrude, lavorare con gli edge loops ecc.
E’ vero che ci sono già plugin come Clayoo e T-Splines, però avere qualcosa di integrato potrebbe essere comodo e fare da incentivo per potenziali utenti provenienti daii vari SketchUp, 3DS Max, MODO ecc.
Bene, incrociamo le dita. A suo tempo David ha accennato al fatto che l’intenzione in McNeel era quella di rendere via via disponibili tutti i comandi nel SDK ([link][1]), il che è necessario per riportarli in GH
Avevo questa impressione, ma saperlo direttamente è un’altra cosa
Per la modellazione poligonale uso MODO, però a volte mi mancano la flessibilità e la precisione di Rhino. E poi riuscire a creare modelli poligonali complessi con comandi dedicati in Grasshopper non sarebbe affatto male.
Aggiungo un’altra richiesta: sarebbe molto utile avere un pannello “User Data” che consenta di visualizzare, aggiungere e modificare gli User Data relativi ai vari oggetti, in modo analogo a come viene visualizzato il nome di un oggetto nel pannello delle proprietà.
Al momento sono accessibili e modificabilii - per quanto ne so - solo tramite script.
Allego un mock-up di come potrebbe essere:
Per Rhino 4 dovrebbe esistere un plug-in, ma non credo ci sia nulla per Rhino 5.
Per Giuseppe: eventualmente posso aggiungere questa richiesta alla lista che hai linkato?
Possiamo integrare direttamente sulla lista senza andare ad aggiungere post in discourse?
Se per caso due utenti editano in contemporanea il documento, incasiniamo tutto o Google è così furbo da averci pensato?
Ciao!
Comunque, se edito il documento in Google drive, mi viene salvata una copia all’interno del mio spazio di Google, non viene editato il tuo originale.
Credo sia meglio postare direttamente qui così poi lo aggiungi alla lista…
Ciao!
per i dots, se fosse possibile impostare una dimensione massima quando si zoomma molto indietro in maniera che non diventino troppo invadenti su progetti di grandi dimensioni (cioè guardando un assieme i dots coprono tutto quello che sta nelle vicinanze).
(Voleva essere una risposta al messaggio di Marco … forse ho sbagliato pulsante …)
Vedremo … nelle risposte sul forum USA non si sbilanciano. Ripetono sempre e solo che e’ loro intenzione proseguire lo sviluppo … etc etc …
Ma una cosa dovrebbe arrivare con Rhino 6 (fonte Dale F. sul forum, da una risposta a Gianpaolo Savio): si dovrebbe riuscire a preselezionare gli edge per poter poi lanciare FilletEdge, il tutto da script. Si’, non e’ proprio una via diretta, ma … meglio che niente, per cominciare.
Eeeh … dura la vita dello scriptomane (o cavallettista o pluginante) !
p.s.
Su RhinoCommon c’e’ un metodo CreateNetworkSurface nella classe NurbsSurface, lo hai provato ?
(io non ho avuto occasione … sorry )
non so se esiste qualche comando o sistema,che non ho trovato,ma la possibilità di proiettare con Project o Pull i punti di controllo di una superfici o curve su superficie o polysrf
Non proprio. Preseleziono, Explode, OffsetSrf, Join in sequenza: piuttosto comodo, almeno se la poly originale non e’ pesantissima.
Direi: wish a bassa priorita’
