Adatta proiezione prospettica
Buongiorno gruppo, sto avendo difficoltà con la funzione : Adatta proiezione prospettica, dopo che inserisco una bitmap di sfondo e abilito la funzione, questa non riconosce la presenza della bitmap. Ho provato ad inserire anche un Piano Immagine ma ovviamente nulla, c’è qualche riscontro?
Mac os, Rhino 7 (7.29.23107.03002, 2023-04-17)
Ciao,
gentilmente avvia Rhino 7 Mac e nel box dei comandi digita: _SystemInfo (invio).
Il comando produrrà un testo che ti chiederei di allegare.
Che Mac è?
Giuseppe buonasera, grazie sempre per la disponibilità
Si tratta di un MacBook Pro 64 Gb del 2023 Ventura 13.4
SystemInfo_Antonio.txt (5.33 KB)
Grazie a te per la pazienza!
Posso chiederti una gentilezza? Ti andrebbe di verificare se con Rhino 8 per Mac (WIP) riesci ad avere un comportamento corretto dei comandi?
Puoi scaricarla qui. Le installazioni sono del tutto separate. Dovresti avere in generale prestazioni molto superiori.
Ti raccomando di salvare in formato Rhino 7 per sicurezza.
https://www.rhino3d.com/download/rhino-for-mac/wip
Ho già la versione 8 e avevo provato anche lì ma purtroppo ho lo stesso problema! Non credo di sbagliare la procedura :thinking:
Giuseppe buongiorno, quindi, per risolvere il problema, dovrò aspettare qualche aggiornamento? :weary:
Vorrei porre l’attenzione su di un altro argomento: quando si cancella un livello che presenta mooolti sottolivelli, perchè non dare l’opzione di poterli eliminare tutti in un sol colpo?
Grazie sempre per il supporto
Antonio ciao,
Quando inserisci un riquadro immagine comando _Picture, vedi la superficie ma nulla di mappato sopra?
Puoi allegare un’immagine?
Eliminare sub-layers:
Devi perdonare la mia inettitudine con sistemi OSX. Purtroppo un limite. Nella versione Win basta selezionare il layer “genitore” e si viene avvisati che ha contenuto. Scegliendo “Yes to All” si eliminano in un solo colpo tutti i sottolivelli “figli”.
Per quanto riguarda l’eliminazione del livello genitore con mooolti sottolivelli, nella versione Windows è presente l’opzione che chiedevo ( infatti la ricordo quando la utilizzavo in quell’ambiente) nel Mac sarebbe comodo inserirla.
Rhino mi permette di caricare e visualizzare perfettamente o una bitmap di sfondo o un’immagine su di una superficie ma quando voglio adattare la prospettiva mi dice che occorre inserire nella vista una bitmap di sfondo, come se quella già caricata non la leggesse :thinking:
Ciao, per curiosità, la versione Mac cosa fa quando cancelli il livello padre? Elimina tutto senza chiedere o elimina solo il padre portando i figli ad un livello superiore?
Che comando usi per piazzare l’immagine di sfondo?
La procedura dovrebbe essere quella di piazzare il “Wallpaper” sulla vista perspective (non avrebbe senso su una vista parallela) e poi si lancia il comando _PerspectiveMatch
Il wallpaper lo puoi inserire dal viewport properties (allego immagine con indicata la casella dove specificare il nome file)
Per “matchare” la prospettiva servono almeno 6 punti tra immagine e modello.
Nel Mac funziona diversamente?
Non ci credo!! Grande Lucio, ci sarà sicuramente qualche cosa che non va ma questa strada ha funzionato. Inserendo un’immagine come Bitmap di sfondo mi dava il messaggio di errore, inserendola dalla Proprietà vista tutto funziona ^___^ Mille grazie.
Per l’argomento Livello genitore: cancellando il livello padre, mi si aprono in successione ennesimi popup (quanti i livelli figli) che mi chiedono se eliminare o no! Il Problema sta anche se per errore cancelli un genitore e oltre ad annullare la sua eliminazione occorre annullare TUTTE quelle dei figli.
Ancora grazie
Non sono sicuro ma credo che ci sia qualcosa di settabile nelle chiavi di registro… se trovo qualcosa ti mando l’opzione da provare a settare.
Ciao Lucio, mille grazie
Buona giornata
Lucio non credo funzioni nello stesso modo nel Mac…
Probabile… ma se per c… ehm fortuna, magari, assomiglia a win si potrebbe provare…
Poi se ci fosse qualche utente mac frequentatore del forum che ci da una mano e verifica se sul suo sistema funziona allo stesso modo di quello di anto, avremmo conferma se si tratta di bug o problema legato alle impostazioni…
Edit: si, tu, utente mac che leggi, sto parlando con te, fai la cosa giusta, dacci una mano… e per di più aggratis! :joy: no dai, a parte gli scherzi, una prova costa solo pochi click. :wink:
Salve gente, capisco che ormai siamo in modalità Rhino 8 e già si lavora per la versione 9, ma ho ancora un frustrante mal funzionamento di una funzionalità di Rhino 7 per Mac. Ho già affrontato la questione nel mese di maggio ma vorrei sapere se almeno posso ancora sperare in un aiuto. Il problema è nel cancellare un Layer con dentro moltissimi sotto Layer, per ogni componente spunta un pop up che chiede l’autorizzazione all’eliminazione. Nella versione Win abbiamo visto che si possono eliminare TUTTI con un sol colpo, qui no. Spesso mi capita di perdere 40-50 secondi a eliminare tutti i componenti del Layer. Grazie
Proviamo un’altra strada:
nel layer manager c’è un pulsante (martello) con alcune funzioni utili per la gestione degli stessi.
Un paio di comandi molto utili sono “Select Objects” e “Select Sublayer Objects”
Il comando permette di selezionare tutti gli oggetti che sono all’interno del layer selezionato oppure dei suoi sublayers.
In questo modo puoi selezionare tutto quello che risiede nei sublayer, eliminarlo e procedere all’eliminazione dei sublayer che, essendo vuoti, non dovrebbero restituirti l’avviso.
Funziona su Mac?
ciao Lucio,
forse come al solito mi sfugge qualcosa,
ma in Rhino per Mac non può selezionare i sottolivelli desiderati ed eliminarli? (con o senza oggetti interni)
es:
ho un livello principale, poi mi ritrovo con sottolivelli dal principale e altri vari sottolivelli
seleziono il primo sottolivello interessato e con il tasto Shift continuo a selezionare gli altri sottolivelli
clicco sul tasto X rosso che elimina tutti i livelli e sottolivelli selezionati, dopo che il messaggio chiede la conferma nel caso ci siano oggetti all’interno degli stessi. (oppure non compare nessun messaggio?)
ps comunque nel caso non sia percorribile tale strada, se non erro feci uno script per eliminare livelli e
sottolivelli, non ricordo se in VBS o in Py se nel caso ad @anto_lopi gli potrebbe essere utile lo cerco.
(sempre se nel Mac sia possibile eseguire gli script o anche caricare un plug-in)
Ciao Lucio, il problema non è la selezione degli elementi del sotto Layer ma il fatto che per OGNI oggetto, presente nel sotto Layer, mi chiede la conferma di eliminazione
Temo che non ci sia modo di modificare questo comportamento in Rhino 7.
Scusa @giuseppe , sai se con uno script cambia qualcosa ?
Nel senso se chiede comunque l’autorizzazione.
Se no si puo’ provare, come ha detto anche Salvio.
Poi purtroppo come eseguire uno script IronPython su Mac io non lo so proprio … :blush:
