Disegno un parallelepipedo. Successivamente suddivido un bordo (voglio che il mio raccordo sia più corto dell’intero bordo). Se eseguo un “fillet/blend/chamfer edge” ad ampiezza costante, Rhino me lo allunga e lo esegue per tutto il bordo (figura al centro)
Invece, se decido di fare un “fillet/blend/chamfer edge” ad andamento variabile, il raccordo viene eseguito correttamente, solo nel tratto di bordo da me prescelto (figura a destra).
Perchè questo comportamento anomalo? Mi sembra di capire che per avere un raccordo in quel tratto di bordo dovrò costruire tutto a mano o seguire altre strade?
A questo punto sarebbe interessante, una volta scelto uno o più bordi, poter spostare gli handle estremi (quelli iniziali e finali), in modo tale io possa decidere di accorciare il raccordo invece di averlo per tutta la lunghezza del bordo.
Possibile pensare una cosa del genere?
Non ho provato ad aggiungere un handle…
(Rhino stupisce sempre più: vai a pensare se aggiungi una maniglia funziona, altrimenti no… E se ne aggiungessi due invece di uno? Che fa, si trasforma in Mazinga?).
Tutto a posto, funziona! Grazie Gambler.
Comunque devo dire che Rhino 5 rispetto alla versione precedente funziona molto meglio, noto tantissimi miglioramenti, nei fillet, negli offset srf, nelle booleane… In tal senso, credo che Rhino 6 ci stupirà ulteriormente.
