Curiosita' su FilletEdge
Ciao a tutti.
Una curiosita’ … :slight_smile:
Non riesco a capire perche’ FilletEdge non fa il raccordo con raggio 50 sul bordo “B”.
Il raccordo desiderato e’ la superficie rossa.
Fino a raggio 35 funziona. Da raggio 40 in poi no.
Qualcuno piu’ sveglio di me puo’ dirmi qual e’ il motivo ? :slight_smile:
Grazie.
( Qui ho Rhino 6.20 )
filletedge-feb20.3dm (52,5 KB) !
Me lo chiedevo anch’io a suo tempo, quando, con raggio 1 funzionava, ma non appena immettevo anche solo 1,1 non funzionava più, tanto per fare un esempio. E’ chiaro che il sistema dei fillet in Rhino sia, da sempre, molto debole e carente, per forza di cose. I miglioramenti ci sono, ma da versione in versione si notano troppo poco, secondo il mio modesto parere. Lo so, non è facile, non è un modellatore solido, e bla bla bla, lo sappiamo ormai tutti, argomento trito e ritrito… :wink:
Trovato ! :slight_smile:
Estendendo la superficie base della ‘striscia’ alta 2.75, funziona.
Prima la superficie base non si estendeva in Z ne’ sopra ne’ sotto i bordi di taglio.
Certo, per costruire il fillet cercato, qui Rhino deve estendere o le superfici originali oppure il fillet ricavato dalle superfici originali.
Suppongo (tiro solo a indovinare :slight_smile: ) che l’entita’ di questa estensione sia in qualche modo euristica …
E che quindi sia sufficiente per un fillet R 35, ma non per un fillet R 50.
… Forse … :confused: :wink:
Mi piace: un modello, un problema, una soluzione.
Quantità di estensione: Chuck Welsh.
Comodo, quando la gente si risponde da sola, eh ? :wink:
:smile:
Ciao Giuspa !
