Salve, sono alle primissime armi con Grasshopper e volevo chiedervi alcuni chiarimenti.
In pratica dovrei applicare lo stesso pattern a pannelli curvi tutti diversi tra loro per forma e dimensione. Tramite Autocad ho ricavato le superfici dei pannelli da una superficie originaria. Ora, ho trovato un tutorial che mi permette di sviluppare il pattern in piano per applicarlo poi alla superficie.
Il problema è che importando la superficie di un singolo pannello, Grasshopper mi ricostruisce l’intera curva originaria (nell’ovale si intravede la superficie del pannello), e non capisco come sia possibile.
Benvenuto/benvenuta come prima cosa.
Onestamente… no… non ho capito.
Molto più utile se tu allegassi il modello.
Mi fermo alla prima frase: applicare lo stesso pattern a pannelli curvi tutti diversi per forma e dimensione.
Semplificando: pannello = srf (superficie) NURBS.
Dipende da come è costruita la srf. Da quanto uniforme è parametricamente. Se applichi deformazioni che tengono in conto una srf di partenza e una di destinazione è fondamentale ci sia coerenza o ti ritroverai con deformazioni non volute.
Sì infatti c’era anche quel problema ora che me lo fai notare.
Io invece mi riferivo al valore di estrusione. Se agisco sullo slider cambia l’estrusione della superfice piana, mentre quella dello spicchio non cambia.
A margine.
Il W Domain permette l’espansione/spostamento nelle due direzioni.
Lo stesso discorso vale per gli altri Domain.
Mi sembrerebbe opportuno aumentare leggermente le dimensioni del riquadro di contorno per evitare intersezioni indesiderate.
