allego foto di un cerchio, realizzato senza comando specifico, deformabile senza creare spigoli. come ho fatto?
Disegno un ottagono e poi disegno una curva che passa per gli spigoli dell’ottagono.
okay ma io non ho fatto così:wink:
Ci assomiglia ma è fatto con tre superfici, mentre il mio è fatto con una sola superficie . Si può fare solo con la versione 5 con il comando _Smooth. Nella versione 6 hanno modificato questo comando e per conto mio fa schifo.
fatto seguendo i vertici di un quadrato con una curva e lasciato che si chiudesse, l’effetto è buono ma controllando il diametro ci sono sensibili variazioni in vari punti:innocent:
il cerchio così ha solo 4 punti di controllo
Con 8 è più preciso e con sedici ancora meglio ma non avrai mai un cerchio perfetto.
Se poi lo deformi allora va bene anche così. Vedo che ti dai da fare per scoprire sempre di più le potenzialità di Rhino.
Ciao Vittorio
ma difficilmente riuscirai a fare la forma che ho allegato perchè il comando nella V6 lavora diversamente . Per me il comando nella versione 5 è migliore.
