ciao a tutti
dopo aver chiuso un offset di superfici vorrei smussarla ( chamfer)
anche qui sarebbe interessante trovare modi diversi per farlo ( sicuramente migliori del mio!)
Ciao,
premesso che non utilizzo GH… bla bla bla
mi vengono in mente due metodi:
1- Creo un pipe intorno al bordo da smussare e dalle intersezioni creo la superficie (dovrò creare più pipe nel caso lo smusso non sia regolare).
2- Parto già con l’offset delle curve che mi serviranno per creare lo smusso
Spiegazione metodo 2:
- Devo eseguire un Offset largo 6mm alto 20mm con smusso da 1x1
- faccio l’offset della curva originale di 1, 5 e 6 mm (chiamerò le curve A B C D partendo dall’originale all’ultima offsettata)
- estrudo le curve A e D di 19mm ottenendo le pareti dell’estrusione finale
- muovo in verticale le curve B e C di 20mm
- creo i loft tra bordo estrusione di A e curva B, tra curva B e C, tra curva C e bordo estrusione D
Va da se che il metodo 2 può generare uno smusso costante mentre il metodo 1 può generare smussi variabili in base al pipe utilizzato…
Ciao!
non capisco perchè non funziona il loft. ho estratto le 3 curve in buon ordine ma non ne vuol sapere anche se ravanando nelle opzioni
i…
chiusura sup offset con cap.gh (16.1 KB)
Giorginoooooo!!!
Certo che se vai di list item ti funziona solo con il tuo modello…
In ogni caso è sicuro che non può funzionare il loft dal momento che la lista prodotta dalla componente MOVE avrà un rango di lista diverso…e non è che si ammucchia con le curve che vengono dai due ITEM…
bestia che sono…
piccolo video per autogratificarsi
…lo vedi che quando ti ci metti…
