Come modificare-piegare una parte di un solido
Ciao a tutti,
se uso la gabbia si alza anche la gamba.
Quello che voglio fare è alzare quella mano fin sopra l’asta:
Vorrei almeno riuscire a spostare i punti di controllo sotto la mano in modo da alzare al minimo di conseguenza la gamba.
Così come sta ora, appena tiro su, ginocchio e polpaccio si piegano
Consigli?
Stacchi il braccio.
Lo modifichi.
Lo riattacchi.
Ma non so se sia possibile non avendo il disegno.
Ciao Leopoldo,
Fatto, speriamo che questa brutta linea non viene in fusione
Forse un taglio così eviterebbe a piega.
Ciao,… sono convinto che la gabbia sia la soluzione più veloce e più adatta a patto che l’oggetto gabbia sia una curva disegnata da te e messa nella giusta posizione… buon lavoro
Ha ragione Lorenzo.
Puoi usare anche la gabbia in locale( crei la gabbia solo in una parte del modello)
https://docs.mcneel.com/rhino/7/help/it-it/index.htm#commands/cageedit.htm?Highlight=cageedit
su “Regione da modificare”
In alternativa alla strategia di modifica, si puo’ semplicemente disegnare il braccio come deve essere.
Credo ottenendo superfici piu’ semplici (come numero di CV).
Certo i bordi di taglio avranno la loro complessita’, ma le superfici di base dovrebbero risultare piu’ semplici da maneggiare, nel caso. Almeno suppongo … :slight_smile:
E’ una soluzione molto simile a quanto gia’ proposto da Leopoldo.
Mi servirebbe avvicinare uno di questi due punti, si pò fare senza dividere il soggetto in due parti?
Prova la gabbia in locale
Si potrebbe provare anche con le SubD che permettono controlli molto più flessibili.
fatto ma mi da lo stesso problema
dici di fare l’omino direttamente con la subd?
posso creare una sup di sub d direttamente con una linea chiusa?
La sagoma dell’omino intendo
non dovrebbe modificarti anche le altre parti.
Ma la gabbia è grande come tutta la figura?
la quantità di punti di controllo e il local si decide in base alle esigenze
Il procedimento è semplice.
si esatto, altrimenti devo tagliare il braccio
perfetto, provo così, se viene come penso ho risotto parecchi problemi :rofl:
ecco lo sbaglio guardati il video che ho postato non devi fare la gabbia su tutto ma solo sulla porzione che ti interessa
Ce l’ho fatta!
non hai idea questo video quante rotture di scatole mi ha risolto.
Grazie!
