Buonasera, dovrei creare una superficie che congiunga la curva rossa, la curva in basso blu e la superficie blu. La difficoltà sta nel riuscire ad ottenere continuità con la superficie già esistente. Ho sperimentato con la rete da curve, sweep e blend surface. Avete qualche suggerimento?
Vedi comando Sweep2 e NetworkSrf.
Fai attenzione alla continuità tra la curva
rossa e la superficie blu.
Sì, posta le geometrie. ![]()
Provo con Patch ma non so se il risultato risponde alle tue esigenze.
Sup1 a.3dm (210,4 KB)
Ciao Martino.
Ti allego una possibile soluzione, per la quale ho dovuto modificare leggermente una curva (è indicata nel disegno).
La superficie è in continuità di tangenza a meno di un errore di un centesimo di grado, in sostanza come nei raccordi che hai già fatto tra altre superfici.
Ho usato _Sweep2, il bordo della superficie esistente va utilizzato come binario.
In generale, la disposizione delle curve, non mi fa impazzire. ![]()
Sup1_FZ.3dm (2,1 MB)
Graie mille, concordo sul fatto che sarebbero da ristudiare le curve.
Ho visto che hai creato due superfici distinte (entrambe con sweep2?), mi potresti spiegare circa il flusso di lavoro che hai seguito.
Ciao.
No, ho usato il comando una sola volta, lo _Sweep2.
Un binario è il bordo della superficie esistente (su cui impostare continuità G1), l’altro binario è quello opposto e la curva di sezione è quella rossa che ho modificato un pochino per mettere d’accordo le geometrie.
La superficie non viene unica perché in un punto del binario “in basso” non c’è continuità, ti ho messo un “dot” per segnalartelo.
Se controlli (_Gcon) dovresti trovare continuità G0.
La modellazione Nurbs si traduce in sostanza solo in quello.
Da buone curve ottieni buone superfici, se tutto è fatto bene vengono quasi da sole. ![]()
Provo anchio con Sweep2.
Sup1 b.3dm (281,5 KB)
Ok, sei partito da “Sup1”.
Va bene, grazie ancora.
