Ciao a tutti , forse la mia domanda può essere banale ,ma è una curiosità allora provo a chiedere , è possibile con Rhinoceros creare una movimentazione ad esempio di una serie di ingranaggieria singola o a cascata, oppure una barra dentata con ingranaggio simulando un cancello che scorre spinto da un pignone posto su un motore elettrico , oppure un motore a scoppio endotermico a moto alternato etc…? Bastano i comandi di Rhino , Gh , oppure servono plugin esterni o non esistono ?
Un’alternativa a kangaroo è procedere per via puramente matematica.
Fai i conti secondo i cerchi primitivi delle ruote dentate, calcoli semplicissimi… o, in caso di manovelle, puoi procedere con semplici intersezioni tra cerchi/archi.
Risulta più veloce e preciso di kangaroo, chiaro che devi perdere più tempo a impostarlo correttamente.
Ah, a prescindere dal metodo, muovi mesh, non polisuperfici/brep.
Muovere mesh è istantaneo, muovere brep risulta in un nuovo meshing ogni istante, rendendo la animazione lenta.
Trasforma le tue geometrie in mesh, poi procedi con la animazione.
Oppure si tratta di ,creare piu posizioni di disegno ? Esempio di un albero motore monocilindrico a 2T in posizione 0 poi , creare un altro disegno in un altra posizione tipo 90 gradi e cosi via, per poi procedere con il discorso mi sembra di aver capito immagini o diapositive messe in sincronia che creano un movimento.
Se ho capito male perdonami .
animazione biella.gh (26,9 KB)
Se si vuole avere tutti i fotogrammi basta collegare al posto del knob il solito slider tipo da 0 a 359 , e con tasto dx fare “animate”…
Kangaroo è un simulatore di “particelle”, con regole che applicano forze alle varie particelle (goal).
Quando è possibile raggiungere un equilibrio, spesso lo trova velocemente (se la quantità di particelle non è alta), ma quando non è possibile, vedi che la simulazione inizia ad “oscillare” …
Nota che kangaroo ha una “soglia” di velocità (differenza di posizione tra un ciclo e l’altro) per il quale è proprio kangaroo a dire “ok dai, le particelle si sono tutte abbastanza ferme, mi accontento”
… tecnicamente kangaroo raggiunge l’equilibrio “un po alla volta”, iterativamente. Dipende tutto dalla bontà di come sono stati definiti i vari goals inizialmente.
Kangaroo trova il risultato, ma non è certo.
Capisci come, invece, il caso di un calcolo diretto ben pre-definito come l’esempio che ho messo sopra, è univoco, preciso al milionesimo di millimetro al primo colpo.
Ti ringrazio per avermi messo l esempio molto bello , al momento sono vergine con Gh non l ho mai usato ,è veramente uno strumento molto utile e sicuramente merita di essere approfondito , cosa che farò appena ho terminato il lavoro attuale.
A questo punto mi sorge un altra domanda se è lecita , dato il discorso simulazione particella che indicavi con Kangaroo, è possibile una volta definiti i vari materiali dei componenti disegnati in Rhino, con le sue proprieta di massa e quanto possa essere necessario , cè un metodo per simulare le sollecitazioni meccaniche , oppure bisogna ricorrere a software specifici ?
Ciao e grazie delle risposte
No. Kangaroo ha solo “particelle” e forze adimensionali da applicare. Nessuna unità di misura, nessuna massa, nessun materiale o altro.
Kangaroo è un simulatore per risolvere problemi di statica di forme omogenee (spessore costante, densità costante, ecc ecc).
Probabilmente ormai esistono plug-in per rhino o grasshopper per fare un po’ tutto, ma è facile che se devi fare qualcosa di serio un software dedicato sia meglio.
Allora mi permetto di fare un altra domanda forse non lecita sciocca o non fattibile ma dato che si parla di Statica è un altra curiosità , ho una semplice formula matematica che mi calcola il bilanciamento di un albero motore di un monocilindrico a 2T che in base al peso della massa alterna , pistone fasce , parte biella etc…si deve calcolare la sua massa Statica per poi conoscere la sua percentuale di bilanciamento .
Riducendo volgarmente la cosa solo a questo , tralasciando le altre forze in gioco , sarebbe possibile disegnare diciamo l albero in rhino con la sua biella definite le masse con relativi fori e riuscire poi a sapere la massa statica portando in posizione l albero motore in Gh o alla fine non è possibile perchè comunque alla base dobbiamo dare i valori della massa baricentri raggi dei fori dal centro etc…
Spiegato alla buona l albero deve stare in equilibrio con un peso attaccato alla biella messo in quasi tutte le posizione dell angolo di rotazione.
L idea era quella di capire quanto peso avendo disegnato l albero in quel modo , mantenesse in equilibrio l albero , ma ovviamente è un incrocio di masse e pesi nei fori con pesi specifici anche diversi . Chiedo scusa se la mia domanda è spiegata alla buona e forse non troppo comprensibile.
ma gli sformi dei stampi li fai nel tempo libero, perché qui in questa richiesta
che hai fatto sembrano argomento ingegneristici e nemmeno di poco conto.
Rhino calcola i volumi e il baricentro, se i pezzi sono di materiale uniforme.
( I comandi dovrebbero essere Volume e VolumeCentroid )
Quindi, date le geometrie e i pesi specifici, credo che con script/GH non ci siano problemi a trovare quel peso.
Credo che con GH sia comodo avere il risultato per i vari angoli di rotazione, poterdo ruotare l’albero ad esempio da slider.
Ciao Salvio, diciamo che gli stampi che ho creato ad oggi a parte quelli per pressofusione in acciaio ,gli altri sono stampi per formatura anime da fonderia in legno resina per cui a parte le forme disgraziate che con un po di buona volonta si fanno essendo tutti per piccoli produzioni per cilindri moto a 2 T, dove il problema principale è conoscere il funzionamento del 2T e qui viene il bello.
Questi si li ho fatti in orari di lavoro.
Per il discorso attuale dei disegni che sto creando e finalmente sono quasi pronto con i primi 2 stampi , le booleane funzionanano evviva , li ho fatti di sera , di notte anche perchè è una sfida personale e soddisfazione piu che una necessità di produrre un gruppo termico per guadagni , ci prendi poco alla fine se fai i conti.
Poi mettici il fatto che sto imparicchiacchiando qualcosa pian piano con Rhino , per cui me la prendo con calma l importante che sia contento del disegno , infatti ho perso tanto di quel tempo per delle banalita, il software va capito nessuno è perfetto.
Per poter guadagnare ed avere un prezzo concorrenziale almeno devi fare una conchiglia per la forma esterna e anime in MoldingShell per i condotti che hai visto nei miei help precedenti.
Il mio lavoro è un po vario gira intorno al motore a 2T ad alto rendimento,anni fa costruivo alberi motori speciali per motori a 2 T , ho gia fatto dei software simili alla descrizione che ho fatto, allora ho collegato la cosa.
Non pensavo che Rhino fosse cosi potente , mi ha veramente sorpreso in molti dei suoi aspetti .
Ciao Emilio , veramente potente Rhino per il prezzo a cui è proprosto , avendo visto cosa e a che prezzi propongono infatti mi prenderò i vari aggiornamenti nuovi quando escono.
Molto bello l esempio con lo Slider , sarebbe sicuramente una bella cosa imparare , ma al momento lo guardo distante perchè sto ancora tenendo un piede in 2 scarpe , mi hai coinvolto con lo Script e quando non disegno che sono stanco vado di Script .
Sarebbe bello riuscirci anche con GH , ma ogni cosa a suo tempo , cè ancora molto molto molto da imparare in Rhino ambiente disegno.
Ciao Grazie
Certo volendo si puo’ fare da script.
Il grosso del calcolo (volumi e baricentri) lo fa comunque Rhino.
Credo risulti solo un po’ piu’ laborioso per quanto riguarda input e output (se vuoi vedere i pezzi nelle varie posizioni), con eventualmente un ciclo nel caso si voglia fare una cosa ancora piu’ elaborata.
Mi sembra un problema molto flessibile, quanto a scriptablita’.
Puo’ bastare uno script molto semplice con input e output di testo.
Oppure se ne puo’ fare uno molto piu’ complesso, che in pratica emuli il funzionamento di GH come input/output.
… E anche delle vie di mezzo.
Un modo per salvare i dati ottenuti dalla definizione.
Ho preso in considerazione un giro completo della manovella.
Qui vengono salvati angolo e relativa superficie della camera di scoppio.
Ovviamente si possono aggiungere anche altri dati. animazione biella a.gh (178,2 KB)
Ciao , si ho visto che ha molti comandi utili , fra cui mi sembra di vedere anche si possa interpellare il suo momento d inerzia cosa molto interessante, come partenza.
Sicuramente sono calcoli matematici per cui ragionando possiamo portarli a Script , ovviamente serve conoscere bene la matematica per quanto riguarda alcuni dettagli dei vari fori con pesi specifici diversi a X distanza dal raggio centrale … .
Sarebbe carino una sorta di caselle di testo dove puoi inserire i valori e poi disegna la parte , diciamo senza avere valori input scrpt ma avendo le caselle in Rhino come input o Forse meglio GH presumo inserisci i valori e viene disegnata la forma per cui lo si è predisposto e poi ci fai il tuo calcolo finale , in pratica come un programma solo sei in ambiente disegno.
