Creazione superficie da curve di bordo
Buonasera a tutti, sto cercando di creare una superficie da queste curve di bordo (la linea Rossa indica la superficie), ma non riesco a trovare un comando che mi permetta di ottenere una superficie uniforme alle curve.
Qualcuno conosce un comando adatto allo scopo?
Io ti consiglio di dare un occhio alla modellazione Sub-d.
Per fare delle superfici in tangenza bisogna lavorare con più strategie, BlendSrf - Patch - Network…
Ti allego un file con una prova veloce… non sono stato li a fare le robe fatte bene… si può fare molto meglio con meno superfici.
Solo per fare un confronto tra sub-d e superfici.
T_Pipe_LZ.3dm (981,8 KB)
ciao,
potresti provare a usare il plugin xnurbs.
ha una versione di prova che potrebbe risolvere il problema.
saluti, Andrea
ciao… le superfici NURBS hanno, per loro natura, 4 bordi (ovviamente anche 4 angoli) e tu hai 6 lati: NON si può creare una singola superfice senza qualche compromesso.
All’interno di Rhino, l’unico comando che ti viene in aiuto è “Patch”: potrai così ottenere una superfice tagliata (vuol dire che comunque avrà 4 bordi) che ti “coprirà il buco”. Non andrai oltre, per limiti del comando, alla tangenza (C1).
Il plugin xnurbs suggerito da Andrea potrebbe risolvere il tuo caso.
Buon lavoro :+1:
Ringrazio tutti per i consigli che mi avete fornito, proverò con le varie strategie, vi aggiornerò sull’andamento della modellazione
