Esportare in modo frammentato le curve
Il file è praticamente lo stesso che hai postato.
In ogni caso non riesco a esportare in C:\user\test perché la cartella richiede il permesso dell’amministratore.
cono test a.gh (112,9 KB)
Grazie mille Leopoldo, i tuoi consigli sono stati utilissimi!
Ho solo un ultimo problema… Disegnando in rhino il solito cono D20 h10 e sezionandolo con contours a 0.0005mm (dopo aver opportunamente modificato le unità generali nelle proprietà) vengono fuori circa 20000 layers (quindi 20.000 files.dxf).
A questo punto, con il medesimo script gh:
  • con cluster l’esportazione è lentissima
  • esplodendo il cluster invece l’esportazione è molto più veloce.
Sai come mai utilizzando il cluster senza modificare nessun collegamento si ha un rallentamento di circa 20/50x e come eventualmente si potrebbe risolvere?
Non so, non ho mai avuto questo problema.
Grazie lo stesso Leopoldo!
Magari provo a creare una sezione apposita per questa problematica.
Ho trovato questo componente Pancake.
Per brevità ho utilizzato solo una decina di livelli, ma sembra funzionare bene.
Probabilmente lasciando lo start fuori dal Cluster dovrebbe risolvere il problema della velocità di esecuzione.
A volte alla fine dell’esportazione si è bloccato Grasshopper e ho dovuto riavviare Rhino.
cono test b.gh (111,8 KB)
