Export da rhino a SGV - AI - DXF che si danneggiano
Ciao a tutti,
stamattina sono stato tre ore a capire questa cosa.
Questo è un tipico disegno che incido:
Le curve sono divisi per colori e livelli
Quando costruisco uno stemma taglio, spezzo, divido, incollo e faccio tutte le modifiche del caso fino a che ottengo il risultato che voglio.
Finito il disegno faccio un controllo generale se ci sono curve aperte, sovrapposizioni ecc.
Ora, appena porto il file in SVG, il programma della macchina laser che incide lo vede completamente distrutto.
Se esporto in DFX mi vede il disegno ma non mi fa i riempimenti perché vede come curve aperte.
In questo disegno per esempio, vedeva corretto solo i decori intorno “quella specie di ali”.
Il resto lo riempiva male oppure diceva che erano curve aperte.
Dopo vari tentativi sono arrivato a capire questo:
Se disegno un’unica curva senza mai tagliare, interrompere, unire, esplodere ecc. i file vengono visti bene.
Se mi metto a fare modifiche, taglio, incollo, unisco, copio ecc fino ad ottenere la curva CHIUSA che che voglio, il programma della macchina laser le vede aperte o non riesce a fare i rimpimenti.
Potrebbe essere il programma della macchina?
No, perché ho provato su 3 macchine laser differenti con tre programmi differenti ma che forse si assomigliano sostanzialmente, non sono andato a guardare il nome.
Come devo fare per risolvere questa cosa?
In pratica quando vado ad esportare il programma della macchina laser vede i miei file come erano in origine in fase di costruzione e non in quella finale dove le curve sono tutte chiuse
Ciao Giovanni,
prova prima di tutto ad esportare e reimportare in Rhino per vedere se è ancora tutto ok.
Alcune volte potrebbero esserci alcune entità tipo spline che non sono ben interpretabili da altri programmi.
Potrebbe aiutare esplodere e convertire in linee ed archi, almeno dove possibile!
Io di solito utilizzo il formato *.ai e non ho mai avuto problemi.
I programmi di gestione dei laser lasciano spesso a desiderare dal lato “grafico”, il mio fa parecchio pena, però un po’ ci si arrangia, almeno per chiudere le curve o cose del genere.
Di solito gli passo file da Rhino che sono già ok, proprio per evitare di tribolare però.
Se vuoi mandarmi una parte del modello che ti dà problemi posso fare una prova.
Ciao Fabio,
tutto lo stemma da problemi così.
Ti passo SVG e DFX e Rhino.
Vedrai che rhino è corretto e gli altri no
prova-2.dxf (579,6 KB)
incisione stemma massimiliano-r7.3dm (2,5 MB)
Domani faccio due prove.
Ciao Giovanni, ho fatto delle prove importando in Illustrator. e l’unico formato che viene bene è proprio .ai cioè il formato di Illustrator. Informati se leggono questo formato che ormai è uno standard.
stemma.rar (71,3 KB)
Ci provo, speriamo bene!
Ciao Giovanni.
Ti confermo che il formato AI non dà problemi, sarebbe quindi meglio utilizzare quello.
Se utilizzi un formato DXF occorre giocare un po’ con i parametri di esportazione.
Ad esempio, usando lo schema che ti allego il mio programma interpreta le geometrie correttamente.
Nel file DXF che hai postato, curve di questo tipo, creano problemi:
Esatto Fabio sono proprio quelli gli errori che mi da, sostanzialmente mi riporta il file a quando non erano unite le curve.
Provo con AI e l’altro parametro,
grazie!
Curiosità: che ci fa una curva di grado 7?
non ne ho idea Giuseppe, quando disegno uno stemma uso questi comandi:
curva con punti di controllo grado 3
archi
blend
Taglio, copio, sposto, unisco, speculo in continuazione, poi quando ho finito controllo le chiusure
Appena lo esporto in dfx e svg succede un casino
Blend: falli G1 (tangenza) che basta e avanza e eviti sti problemi, come giustamente evidenziato da Fabio.
non immaginavo, grazie, stavo disegnando poco fa uno stemma e ci andavo con i piedi di piombo infatti ci ho messo 2 ore :rofl:
Niente da fare ragazzi, addirittura salta il programma se lo passo in AI.
Programma della macchina ezcad 2.0
Consigli?
SE riesci a ri-importare correttamente in Rhino quanto hai esportato… Che dicono gli amici di ezcad?
Voglio dire: un problema che ha due componenti non è detto che debba essere risolto da un lato solo…
Ciao Giovanni, come detto io il formato ai del tuo file lo leggo tranquillamente.
Trai le tue conclusioni. :innocent:
Allora non è pratico lui forse?
E come gliela spiego sta cosa :smile:
Provo a fare forma dxf come lo hai impostato tu Fabio, l’ultima spiaggia :rofl:
Di sicuro il software del laser non interpreta correttamente il file.
Ma di sicuro il file AI non ha nessun problema.
Dovreste fare un po’ di prove per capire dove sta l’arcano.
Ma in che senso “salta il programma”?
Intendi che il software va in crash importando il file?
va in crash e questo è il file che gli ho preparato:
incisione in AI corretto.rar (178,8 KB)
Io lo apro senza problemi. :thinking:
Giovanni, anche io apro il file senza problema e onestamente non vedo nulla di danneggiato.
Forse cambierei il titolo parlando di file impossibili da importare in altro software…
Non è sempre un problema di Rhino… :wink:
