Rhino VS Adobe Illustrator
Ciao a tutti.
Mi stanno passando dei file in formato .ai su cui lavorare - Rhino mi vede tutte le curve come linee spezzate.
Siccome mi serve la continuità G1 dovrei ridisegnarle, cosa che vorrei evitare.
Non capisco se sia un “problema” di Adobe Illustrator o magari occorra settare qualche parametro nella esportazione/importazione dei files.
Il mittente ha provato a mandarmi più formati ma il problema persiste.
Qualcuno mi può dare qualche dritta?
Grazie mille.
Fabio.
Nella mia esperienza, con .ai non vai da nessuna parte perchè il formato produce un vettoriale approssimato.
Deve esportarti il file in formato dxf o dwg per poter avere un buon livello qualitativo.
Ovvio che se il file originale del mittente contiene un profilo formato da polilinee o spline sporche, allora qualsiasi formato uttilizzerà sarà sempre di scarsa qualità.
Per ricostruire i profili ti consiglio il comando Convert.
Grazie Lucio.
Non ho elementi per valutare la qualità del disegno che mi mandano ma non penso sia quello il problema visto che mi arrivano spezzettati perfino i cerchi!
Fabio.
Potrebbe essere che rhino non legga l’ ultimissima versione di Illustrator.
In passato ho avuto anche io problemi del genere, li ho risolti chiedendo che esportassero i file nel formato .ai Pdf che rhino legge bene
Grazie Mario, giro anche questa e vediamo cosa succede.
Fabio.
