Ciao a tutti,
Di solito i passaggi che faccio sono questi: da rhino ad AI illustrator. Da illustrator a dxf.
Poi apro il file della macchina laser ezcad2, faccio i riempimenti ed incido.
Ho dismesso l’abbonamento ad illustrator perché ormai non lo uso più ed è inutile pagare per fare una singola cosa.
Se passo da rhino a dxf i file nell’altro programma arrivano deformati o con le curve spezzate.
Ho provato ad usare Inkscape in questo modo: salvo da rhino in svg e poi da inkscape in dxf.
Risultato cento volte peggio, si spezzano in mille pezzi le curve.
C’è un modo per risolvere questo problema?
Che formato di DXF utilizzi?
Hai semplificato i profili portandoli ad archi e linee prima dell’esportazione?
Ciao Lucio,
ti faccio vedere il setting di base:
in edit ho “preserve arc normals”
Prova a usare R12 Lines and arcs e dimmi cosa importa il programma del taglio laser.
Fatto.
Grazie, domani mattina appena sono in laboratorio apro il file con ezcad2 e vediamo.
Speriamo bene
Ti dico già che, probabilmente, per avere un buon risultato dovrai convertire tutte le spline in archi con il comando Convert e poi esportare in dxf R12.
In automatico l’esportatore converte tutte le spline in polilinee che sicuramente non è il massimo vedendo il capture screen che hai postato.
Quindi, i passaggi che devo fare sono questi:
Seleziono tutto il disegno
convert in:
Poi, esporto in dxf R12.
Corretto?
Ni… io di solito esplodo tutto, seleziono le linee e le nascondo (comando SelLine) e di quello che resta (di solito archi e splines) converto tutto in archi.
Poi ritorno ad unire tutto con le linee che erano state nascoste.
Se parti dall’inizio a fare le cose per step ti ritrovi alla fine con il modello pronto.
