Ciao a tutti, ho il problema di riuscire ad esportare una serie di curve nello spazio in modo frammentato in diversi files dxf (o eventualmente anche altri formati).
Provo a spiegarmi meglio:
Partendo da un cono, vorrei riuscire ad esportare le singole curve in tanti files che, partendo dall’alto, abbiano uno spessore di 1mm (valore regolabile).
Per cui, in questo esempio, essendo il cono alto 15mm, vorrei ottenere 15 files (dxf) contenenti le rispettive fasce di curve.
Qualcuno sa se/come è possibile realizzare su rhino/grasshopper questa cosa? Grazie a chi risponderà!
Lascio in allegato anche il file 3dm per effettuare delle prove.
Test esportazione curve.3dm (790,9 KB)
Così per raggruppare le curve da esportare.
Ciao Leopoldo!
In questo modo raggruppi le curve in base alla loro lunghezza? Se si, non è quello di cui ho bisogno.
Devo raggrupparle in base al valore della “z” indipendentemente dalla loro lunghezza.
Inoltre una volta raggruppate necessito della creazione dei vari files dxf in maniera “automatica”… Sai se/come è possibile fare tutto ciò?
Sono raggruppate in base al valore Z.
Per l’esportazione non saprei, se trovo una soluzione la posto.
Grazie per le risposte Leopoldo!
Ho riprodotto il tuo script GH ma non riesco a selezionare le singole “fasce” di linee… dopo il blocco Path Mapper cosa hai inserito?
Sto dando un’occhiata al “export to dxf”, sembra interessante. Se riuscissi a selezionare le singole fasce di linee, magari si potrebbe integrarlo e ottenere vari files separati, non credi?
Per selezionare le varie fasce.
Utilizzando parte della definizione trovata sul web ho ottenuto in automatico l’esportazione di tutte le fasce in file separati.
Grazie Leopoldo, ho provato a ricreare il tuo script gh, tuttavia non mi è chiaro come avviare la generazione dei vari files dxf.
Finora sono riuscito ad ottenere 1 solo dxf “0”. Potresti spiegarmi come dovrei procedere per avviare la generazione automatica dei diversi dxf? Grazie
Resettare il Data Recorder e attivare il Trigger.
Nulla, a me non va, mi fa il “bake” del solo livello 0 moltissime volte (selezionandole escono più di 100 mila curve) e genera il solo file “0.dxf”.
Potresti lasciare il tuo script in allegato? Così provo direttamente con quello, magari sbaglio io qualcosa…
Inoltre vorrei capire perchè è presente quel blocco “button - data recorder - Mass Addition” non collegati a nient’altro.
Il blocco “button - data recorder - Mass Addition” serve solo per fare una prova, in pratica per una esportazione manuale.
Hai aggiornato il percorso?
cono.gh (115,3 KB)
