Esportazione DWG
Un saluto a tutti.
Devo convertire un file 3dm in formato DWG ma il destinatario, che utilizza la versione Autocad 2007, non riesce ad aprirlo.
Ho provato a cambiare la versione in cui convertire ma non cambia nulla.
Qualcuno mi può dare delle dritte?
Grazie mille, Fabio.
Ma non riesce ad aprirlo perchè? Se salvi con la versione 2004 deve aprirlo se ha la 2007.
Ciao Daniele.
Da quanto ho capito il file lo aprono ma non ci trovano dentro nulla!
Si tratta di una cosa semplicissima, un profilo piano per il taglio laser.
Fabio.
Prima cosa da fare è provare a reimportare il dwg in Rhino per verificare che sia stato esportato correttamente.
Se tutto è ok, ma ancora non riescono a vederlo, passagli il file in dxf (se nemmeno quello lo vedono, digli di buttarsi da un ponte insieme ad autocad).
A volte le entità esportate in dwg potrebbero risultare non “comprensibili” da un altro programma (tipo spline o blocchi).
Se i problemi persistono, semplifica il più possibile il disegno esplodendo e convertendo le spline in linee - archi.
PS maledetti tagliatori laser… capissero qualcosa di cad…
PPS io taglio al laser :wink: - cavoli… sto aiutando la concorrenza… :smiley:
Ciao Lucio, già provato tutto, rimane la soluzione del ponte. :slight_smile:
Scherzi a parte ora provo a cambiare qualche parametro e vediamo.
Fabio.
Casomai, se vuoi, mandami in privato un file che non riescono ad aprire così ci do un occhio.
Ok, grazie mille.
Fabio.
Hehe … non preoccuparti Lucio …
Sono in allegra e foltissima compagnia … :laughing:
BTW … se Discourse ha ragione … AUGURI !!! :slight_smile:
:joy:
e c’ha ragione c’ha! E sono 41! :wink: Grazie Emi!!
Habemus Papam … grazie Lucio!!!
… e ancora auguri.
Fabio.
:+1: Caddisti - Tagliatori : 1 - 0 :wink:
Buon compleanno!
Potresti anche allegare qui su discourse alcune linee del file in questione e se noi riusciamo ad aprirlo il problema è sicuramente del loro autocad.
Lucio ha risolto, ha usato il comando convert per ricreare gli archi dalle splines e ha usato forse dei settaggi per l’esportazione differenti dai miei.
Giusto per capire vi giro entrambi i file.
Fabio.
Lavagna_LZ.dwg (7,8 KB)
Lavagna.dwg (16,6 KB)
