non ho trovato un sistema (senza utilizzare GH) per fare una distribuzione precisa equidistante tra i cerchi contenuti nella circonferenza rossa, fatto un primo linear array sul raggio, poi distribuiti con polar array, il risultato è quello che vedete dopo aver cancellato manualmente tutti i cerchi sovrapposti.
Il risultato non è soddisfacente ma ci si potrebbe accontentare, ma Rhino può fare di più?
Io non ho trovato come.
Max
provafori.3dm (149,6 KB)
Buongiorno Massimo,
se con il cerchio più esterno fai un array circolare di 21 hai una migliore equidistanza.
provafori2.3dm (178,1 KB)
Il diametro è vincolato, stavo pensando che si potrebbe fare un array per ciascun diametro però è na roba "artigianale " ![]()
Non ho cambiato il diametro ma solo il numero dei cerchi, appunto 21.
va bene si può fare, na roba per tentativi ma va bene
grazie Paolo
