Problemi con Polar Array
Salve a tutti,
ho dei conci di una cupola a forma di croce, li devo disporre in modo che tra di loro si tocchino. In totale sono 16 conci distribuiti per un cerchio di 20cm di diametro, il problema è che usando la soluzione più ovvia, una serie polare, non si toccano tra di loro.
Non so se ci sono altre soluzioni più semplici, vi ringrazio in anticipo.
Se ogni concio non è di lunghezza pari a un divisore di 62.832… e un infinità di numeri è impossibile.
Conviene costruire come unico pezzo e poi splittare con piani verticali con lato comune dove è l’asse di simmetria.
La tua versione di Rhino 6 ha dei problemi.
Se i conci sono compresi in un angolo di 22° e mezzo non ci devono essere problemi.
Leopoldo credo che intendevi dire “Se i conci”. . .
Certo, “Se i”.
:smile: :smile:
Oggi ho la tastiera che scivola.
Ok, grazie ragazzi della risposta, provo entrambi i metodi. Effettivamente l’angolo compreso è di 22.08°, la soluzione più “veloce” mi sembra quello di rifare i conci con questa angolatura. In caso contrario, provo anche a rifare la cupola come pezzo unico e splittarla.
