Funzione tasto TAB
Buongiorno a tutti,
dopo la risoluzione del problema sul menu contestuale timido, risolta con il supporto del Sig. Giuseppe, che ringrazio ancora, sono nuovamente quì per un supporto :roll_eyes:
Portate pazienza ma credo di essere in una fase litigiosa con il software.
Nella versione 8, hanno modificato il tasto TAB ?? :pleading_face:
Non blocca più la direzione per lo spostamento delle geometrie?
Solitamente dopo aver attivato la funzione “sposta” con l’apposito tasto, spostavo la geometria nella direzione interessata e vincolavo il movimento con il tasto TAB.
Adesso mi modifica solo la visualizzazione SubD da Uniforme a Piana!
Mi sfugge qualcosa o vi risulta tale modifica alla funzione?
Vi ringrazio come sempre per la vostra comprensione.
Controlla quale comando è stato assegnato al tasto TAB.
Non vorrei dire una sciocchezza, ma la funzione di blocco della direzione è indipendente dal settaggio della funzione del tasto.
Io ho il settaggio che ha mostrato Leopoldo, e funziona quando seleziono una subdivision surface … ma mi blocca regolarmente la direzione delle linee, la tangenza delle curve e la direzione di spostamento delle geometrie. :thinking:
Giusto.
Se premo il tasto Tab converte la SubD da uniforme a piana e viceversa.
Se premo il tasto Tab dopo aver iniziato una linea blocca la direzione.
…e niente, confermo l’astio tra noi :weary:
Prova o togliere “Orto”
Prova effettuata, non si attiva nessun blocco direzionale.
Continua a modificare solo la visualizzazione SubD.
Riscontro lo stesso problema nella WIP 9; mentre nella 7 è ok.
Puoi provare a eliminare Tastiera>Tab.
Si!! Funziona!
Non utilizzo mai quella funzione, quindi va benissimo la cancellazione eterna del comando :star_struck:
Spostare geometrie stava diventando estenuante senza quella funzione!
Grazie… infinitivamente Grazie!
