Importazione dwg o dxf
Buonsera, sto trovando difficoltà nell’importare o comunque inserire un file dwg (o eventualmente dxf) proveniente da Autocad che contiene solidi 3D.
Premetto che sono alle prima armi su Rhino, però con entrambi i comandi mi si presentano, in questo ordine, delle schermate con le seguenti diciture:
  • “è stata letta una polisuperficie non valida. Recuperare il più possibile delle polisuperfici non valide?” in questo caso ho premuto Sì
  • “le facce non valide verranno rimosse dalle polisuperfici e restituite come polisuperfici separate con nome oggetto Facce non valide”
Di fatti quello che ottengo è che alcuni di questi solidi vengono “esplosi” in polisuperfici e non vengono importati come solidi.
Per ovviare a questo problema, momentaneamente, ho provato ad importare le singole facce dei solidi per i quali si manifesta questo problema (non so se è corretto fare così).
Eventualmente c’è un modo per risolvere il problema? Oppure c’è un modo più efficace per l’importazione?
P.S.: lo stesso fenomeno mi si manifesta se utilizzo il comando Inserisci.
Prova ad esportare in altro formato. Idealmente: STEP.
