Sì.
Intanto posto la mia interpretazione aggiornata.
blend curve d.gh (20,3 KB)
È probabile che ci sia un numero massimo di punti per ogni curva/pipe.
Ad esempio per Rebuild c’è un massimo di 1000 punti.
È possibile che ad ogni giunzione delle curve si moltiplicano i punti di controllo.(più di 61000 nel caso specifico)
Per la rappresentazione grafica converrebbe fare i il pipe sulle curve separate quindi unire le curve per le misurazioni del caso.
L’aspetto grafico è un di più, mi interessa tirare i dati numerici. Grazie per la dritta del rebuild ![]()
Ti propongo anche questo.
Pochi punti e curva continua.
helix1 a.gh (10,3 KB)
Riesce ad avvolgere 3000 m di fune?
Con 80mm di diametro di fune, tamburo da 1600mm di diametro e lunghezza 1300mm riesci a dirmi quanti strati fai per arrivare a 3000m?
Vedi qui il risultato.
helix1 b.gh (14,7 KB)
Domani vedo il tuo file Leo, sei un fenomeno con gh.
