Lavorare con le superfici: Karman alare
A vedere le curve che ti sei costruito credo che avvicinerei di molto l’inizio del raccordo (più o meno dove prevedi che il raggio di curvatura inizia a variare in modo più repentino) in modo da avere una porzione di ala regolare maggiore.
Comunque si analizzando la curvatura in più punti, non tanto sulla parte di ala che si assottiglia (bordo di uscita), ma dall’altra parte (bordo di attacco) ho notato un zona che presenta dei difetti. Credo che in questo caso aggiungerei un paio di sezioni sopra/sotto in prossimità di dove l’ala inizia a “raccordare” (non so il nome di questa zona), per vedere se risolve il problema.
ps: comunque il laptop mi è quasi imploso provando a generare il network di srf, dopo 9 anni di carriera mi sa che neanche gli “esercizi” regge più
@luca.filippone un risultato simile va bene?
Ottimo, bravissimo Salvio.
come Massimo anch’io quando mi capita (quelle poche volte) di dover fare dei raccordi con le superficie
uso il metodo di intersecare i due oggetti per poi crearmi il Pipe (voledo anche con due diametri diversi)
io nel caso della foto mi è bastato usare poi BlendSrf regolabile curvatura ed ha fatto tutto in automatico
ps le superficie le ho create da zero ed il risultato è ciò che si vede.
