Menu popup
Buongiorno a tutti, non so se sia possibile.
Ho configurato il menù popup (quello attivabile con tasto centrale del mouse) con tutte le icone che uso più frequentemente per velocizzare il lavoro (alla fine una quarantina…).
Ho installato Rhino 7 WIP per testare un po’ le novità e ovviamente il menù popup è standard.
Mi chiedevo se fosse possibile salvare questo menù e riaprirlo…
Ciao Lorenzo, nel menù “Toolbars Layout” della versione che utilizzi, seleziona la toolbar “default.rui” e salvala nella directory di Rhino 7 (Dovrebbe essere C:\Users\NomeUtente\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\7.0\UI".
Prima di sovrascrivere la toolbar magari fanne un copia, non si sa mai.
Edit: altrimenti potresti esportare il gruppo, selezionando solo “popup” o le voci che ti interessano e importarlo in R7
Perfetto, copiato da cartella UI di Rhino 6 a cartella UI di Rhino 7 il file default.rui e tutto funziona.
Grazie!
:+1:
Scusa Fabio, ma usando la rui di Rhino 6 per Rhino 7 non perdi le differenze introdotte nelle toolbar di Rhino 7 ?
Sì, motivo preventivo della copia era quello.
Poi ho suggerito anche seconda strada che dovrebbe portare da una parte all’altra quello che serve.
Non è che sia chiarissima la gestione delle toolbar … almeno per me. :grinning:
Cavolo…hai ragione, non lo avevo notato…adesso stavo cercando le subd per provare e c’è scritto “novità V6”
Non ho capito cosa intendi come seconda soluzione…come faccio ad esportare il gruppo?
Ripristina il backup della toolbar di R7 e riporti tutto come prima.
Poi dalla versione di Rhino dove hai la toolbar popup usi “esporta gruppo” (scegli la voce popup), salva il risultato in una toolbar magari chiamata popup nella cartella di R7.
Poi da R7, selezioni la toolbar “default” e dal menu file usi “import toolbar.”
Selezioni quella che hai chiamato popup e selezioni il gruppo che vuoi importare.
Forse esiste un metodo più veloce, non saprei.
Più che sufficente, sono riuscito velocemente sia all’esportazione che all’importazione.
A mano e’ un casino.
Non so se su RhinoCommon hanno poi messo qualcosa … :confused:
