Modifica indici
posto la domanda in bar essendo che la ritengo giusto soltanto una mia curiosità:
in questo caso noto che il componente cull index crea un indice in più
mi chiedo come mai con i list item questo non accada. esiste una
lista dei componenti che apportano modiche su gli indici?
Quello cerchiato in rosso non è un indice ma un path.
Index è il numerello a sinistra nel panel. Il contenuto è un Item
E l’ampliarsi della struttura del path dipende dalla profondità che si genera nel path. Se il componente aggiunge profondità hai un nuovo numero.
si giusto Giuseppe, quando ho postato la domanda ero convinto che indice non era corretto ma non mi veniva in nome giusto :sweat_smile: andando a sbirciare nell’help o ingrandendo il componente
si riuscirebbe a sapere a priori se un componente va ad aumentare il path?
Le parole di David:
“Under which circumstances a GH component will increase the depth of a path?
If an item input will (or may) result in a list output. For example Divide Curve. One curve goes in, many points come out. Or Boolean Difference. One brep goes in, possibly many breps go out if the cutter slices through the input shape.”
ok grazie Giuseppe comprendo il discorso di David,
quindi ritornando alla foto che ho postato:
il CullIndex eliminando ultimo elemento taglia la lista dei punti e aumenta il path,
e il ListItem non dovrebbe evere lo stesso risultato, tagliando tutta la lista tranne il primo?
(ListItem non ha lo stesso effetto del CullIndex)
