Buongiorno
è possibile in rhino costruire un piano nello spazio ??? + crearne altri che abbiano un offset da un piano di rif
grz
Buongiorno
grz
con rhino puoi fare tutto…
Buongiorno Alessandro
Cosa intendi per ‘piano’ ?
E’ vero:, in geometria ci sono pochi dubbi …
Ma Rhino non disegna dei ‘piani teorici’.non li usa.
Puoi disegnare una superficie piana, nello spazio, certo, e poi fare un offset.
Il comando _Plane ti consente di disegnare questa superficie.
Poi con _OffsetSrf puio fare l’offset.
Se vuoi orientare il piano (la superficie), ci sono i vari comandi di trasformazione, cerca nel menu’ Transform, o nei pulsanti del toolbar Transform
Inoltre Rhino usa il cosiddetto CPlane, cioe’ il piano di costruzione, che puoi usare per snapparci sopra, ad esempio.
Per questo vedi il comando _CPlane oppure il toolbar CPlanes
Il CPlane ha i suoi proprii comandi per orientarlo, anzi veramente si tratta di opzioni del comando _CPlane.
Se tu lanci _Cplane, puoi vedere le varie opzioni, tra cui quelle per orientare il piano stesso.
