PianoC tra Rh e Gh
mi confermate che se re-imposto il PianoC in Rh, in Gh segue sempre come riferimenti il piano Assoluto?
ps ma come faccio in Rh a riportare il PianoC alle origini che rifletta con il PianoAssoluto?
Confermo.
Elaborate please…
(Per resettare le viste e piani: 4 Default Views.)
ciao Giuseppe grazie per la risposta,
ok perfetto
resettare le modifiche fatte al PianoC e riportarle alle origine che combacino alle coordinate Assolute
avevo provato cliccando col destro sul pulsante dedicato ma veniva solo riposizionate / riordinate poi adesso ho riprovato cliccando anche una seconda volta sempre col tasto destro e viene resettato anche il PianoC come mi serviva, mentre se non sbaglio col tasto sinistro mi pare che basti un solo click
ieri inizialmente avevo provato nella vista prospettica, impostando il PianoC > Assoluto > e cliccavo su una delle viste elencate e osservando sembrava che fossero ripristinate, ma provando col comando valuta punto mi ritrovavo con gli assi scambiati: (infatti spostandomi col mouse i movimenti non combaciavano)
Punto in coordinate assolute = 0.000,-350.000,200.000 Coordinate pianoC = -350.000,200.000,0.000
ps ma ĆØ complicato spostarsi dopo aver invertito le coordinate del piano i riferimento sono tutti diversi
per caso mica esiste la possibilitĆ  dopo aver modificato il PianoC per spostarsi nello spazio (come dire)
nella maniera predefinita tipo: se sposto il mouse a destra ruoto verso destra e non in base al piano?
No saprei che dire Salvio…
Costruisco una srf rettangolare orientata nello spazio in modo generico.
La mia impostazione per i piani di costruzione in basso a sinistra ĆØ ā€œWORLDā€
La mia scelta per i ā€œCPlanesā€ ĆØ ā€œUPlaneā€ e poi imposto un CPlane passante per la Srf. La terna degli assi in (1) fa capire come stanno le cose.
Ora clicco come indicato dall’immagine che segue:
E tutto ritorna cosƬ:
Stesso gioco con un punto da valutare…
World e CPlane danno stessi valori… e ci mancherebbe…
CPlane orientato alla SRF. ecco ch evaluate fornisce valori diversi per il CPlane…
Ri-impostaimo le 4 viste default e ri-evaluate del solito punto. I valori delle coordinate tornano quelli iniziali.
…a me pare tutto giusto…
ok Giuseppe funziona proprio come hai spiegato
avevo fatto io casino col comando PianoC e opzione Assoluto
ultima cosa, ho seguito i passaggi che mi hai indicato:
ma cosa comportano tali modifiche?
Perdona Salvio se copio e incollo dall’Help ma non saprei spiegarlo meglio…
Construction planes
Specifies the behavior of construction planes in the viewports.
Standard construction planes
The construction plane of each viewport is independent from all of the other constructions planes.
Universal construction planes
The behavior of the construction planes in the viewports is linked. They all share the same origin and are positioned normal to each other. Moving, rotating, or otherwise changing the construction plane in one viewport, changes the construction planes in the other viewports, so the 90-degree/right angle/normal orientation of the construction planes is maintained.
If a construction plane is defined in some view, the Front view for example, and Universal mode is enabled, then the construction plane that was defined will be the Front plane of the new universal plane.
Ciao Salvio
In aggiunta a quanto spiegato da Giuseppe riguardo ad UPlane …
Il tab in basso a sinistra puo’ essere World oppure CPlane.
Significa che le coordinate mostrate da Rhino sono quelle assolute (WorldXY) oppure quelle del CPlane.
Qui ho settato il Cplane a WorldYZ e ho disegnato un punto alle coordinate (di Cplane) 50,50
Eseguendo EvaluatePt con l’output settato su CPlane, vedi che Rhino mostra 50,50,0 (anche se lo zero, almeno su Rhino 6, non compare :wink: )
Mentre settando output World, le coordinate rilevate sono 0,50,50 (col solito zero virtuale)
… Penso che anche su Rhino 7 funzioni allo stesso modo.
Non ricordo bene, ma forse e’ una feature che c’era gia’ su Rhino 1. :slight_smile:
ciao Emilio,
grazie per le risposta adesso la differenza tra le coordinate mostrate tra WorldXY e CPlane mi ĆØ chiara :+1:
unica cosa che non mi torna ĆØ il comando UPlane che Giuseppe nella prima foto indica di cliccare:
piani
in questo caso ĆØ stato indicato di cliccare UPlane,
ma come faccio a capire quale pulsante debbo cliccare sul Sx o Dx in ā€œaltre varie situazioniā€?
(scusate per la ripetitivitĆ  della domanda)
ok forse ci sono:
tasto Sx modifica il PianoC ugualmente per tutte le viste
tasto Dx modifica il PianoC soltanto per la vista selezionata
spero che sia giusto :blush:
Salvio, sei sempre piu’ criptico … :wink:
E io sempre piu’ rinco, va be’ … :smile:
Per caso stai parlando di questo pulsante ?
Se e’ questo, il tasto sinistro attiva l’UPlane e quello destro lo disattiva.
… Come si vede anche guardando i relativi comandi richiamati:
A sinistra abbiamo: _CPlanes = _Universal ( cioe’ attivi l’Universal Construction Plane, cioe’ l’UPlane)
A destra invece: _CPlanes = _Standard ( cioe’ ritorni alla situazione standard, senza UPlane )
Prova a rileggerti il testo postato da Giuseppe.
A me sembra piu’ comprensibile di quello in italiano che hai incollato tu.
A quel poco che forse capisco io a riguardo, credo che UPlane colleghi tra di loro i CPlane mostrati nelle varie viste, in modo che le loro posizioni relative non cambino … :confused:
Ma non fare affidamento su questa interpretazione … non sono abituato a ragionare con 4 viste … e personalmente gia’ il normale CPlane di Rhino l’ho sempre trovato cervellotico … :smile:
eeee Emilio, quanto hai detto un po mi consola per la serie: ā€œmal-comune-mezzo-gaudioā€ :smile:
anch’io non sono abituato a giocare con le viste, come anche ruotare i piani e tutto nuovo
io avevo cercato info prima di postare la domanda, ma delle volte le spiegazioni non bastano,
e personalmente quando arrivo a questo punto l’unica cosa ĆØ vedere un esempio concreto:
come dalla tua foto:
il primo click ĆØ col tasto Dx ā€œSet CPlane Modeā€
il sencodo click ĆØ col tasto Sx ā€œSet CPlane Modeā€
(nel secondo caso si può vedere che cambia le coordinate ā€œin basso a Sxā€ in tutte le viste)
ps credo che dovrebbe essere questo il funzionamento del pulsante?
Giusto ! :smile:
Se sono coordinate di CPlane, certo spostando il CPlane le coordinate cambiano.
Vedo che con UPlane attivo anche le viste ortogonali cambiano, cioe’ si adeguano al nuovo Cplane …
… Anche se non ho capito se l’UPlane serve a rispondere alla tua domanda originale.
( Che a sua volte non credo di aver capito … :confused: )
:smile:
beh la prima domanda era più che altro un dubbio che Giuseppe a subito confermato
la soluzione alla seconda domanda invece era:
solo che io abituato con una sola finestra per volta ingrandita se si clicca su tale pulsante, la prima volta riordinare/suddivide le 4 finestre/viste, quindi si deve cliccare una seconda volta per riposizionare i piani.
consecutivamente Giuseppe mostrava altri 2 passaggi da attivare: ā€œWORLDā€ e ā€œUPlaneā€
la prima, con la tua spiegazione ho capito a cosa serve
infine rimaneva il secondo passaggio che mi sfuggiva il senso, ma a meno che Giuseppe dopo aver visto il video che ho postato, non mi dica che non ci ho capito nulla ahahahah credo che anche questa ĆØ fatta :wink:
nel frattempo ringrazio come sempre te e Giuseppe ovviamente per la pazienza che ogni volta mettete :+1:
Confermo.
… Strano comportamento questo comando ( 4View ) … :confused:
Inoltre usando il pulsante l’unica differenza tra tasto destro e tasto sinistro e’ che col tasto destro in piu’ fa uno Zoom Extents sulle viste.
Non capisco la relazione con i tooltip … ā€˜default’ vuole significare ā€˜Con Zoom Extents’ ? Mah. :thinking:
Se parli di UPlane, credo che Giuseppe lo abbia utilizzato solo per dimostrare il funzionamento di 4View.
Cioe’ con UPlane attivo e’ semplice spostare i CPlane di tutte le viste in un colpo solo.
Cosi’ sei sicuro che nessuna vista ha il CPlane ā€˜standard’.
Poi usi 4View e vedi che tutti i CPlane ā€˜vanno a posto’ ( magari al ā€˜secondo colpo’ :wink: ).
… Almeno credo … :smile:
Ringraziamo Giuseppe, ovviamente ! :slight_smile:
Ma per quanto mi riguarda … sto solo provando a curiosare nei … misteri esoterici delle 4 viste … :wink:
