Possibile declinare plugin “Numbers”?
Ciao a tutti, recentemente ho provato su food4rhino il plugin Numbers, semplice e efficiente strumento per velocizzare l’inserimento di note sequenziali…
Mi chiedevo se fosse possibile (o magari esiste giá) un equivalente plugin per inserire sequenzialmemte e in modo veloce più testi allo stesso modo dei dots in Numbers, comprese le opzioni prefisso, suffisso.
Grazie a chi partecipa alla discussione
Ciao Marco,
non conosco Numbers però ho un vecchio script che utilizzo per “dottare” i disegni con numerazioni personalizzate (ti chiede da che numero partire e di quanto vuoi incrementare ogni punto).
Non credo sia una cosa difficile aggiungere prefissi, suffissi o altro…
Hai un esempio di cosa devi fare normalmente?
ciao Lucio,
numberes è un plugin che fa propio quello che descrivi appunto con i dots
a me servirebbe qualcosa di analogo con il comando testo (non i dots)
Una roba tipo questa?
! -_Runscript (
Sub NumTextInc
Dim num, inc, Pt, Dimtxt, Prefix, Suffix
Prefix = Rhino.GetString("Inserisci il Prefisso:")
Suffix = Rhino.GetString("Inserisci il Suffisso:")
num = Rhino.GetReal("Inserisci il numero di partenza:", 1)
If Not IsNull(num) Then
	inc = Rhino.GetReal("Inserisci incremento numerazione:", 1)
	If Not IsNull(inc) Then
		Dimtxt = Rhino.GetReal("Dimensione del testo:", 1)
		Do
			Pt = Rhino.GetPoint("Punto " & Cstr(num))
			If IsNull(Pt) Then Exit Sub
			Rhino.addText Cstr(Prefix)&Cstr(Num)&Cstr(Suffix), Pt, Dimtxt
			Num = Num + inc
		Loop
	Else
		Exit Sub
	End If
Else
	Exit Sub
End If
End Sub
NumTextInc
Ho aggiunto prefisso e suffisso… una roba fatta al volo… non ricorda l’ultima numerazione però si può aggiungere senza problemi.
Inoltre metterei la richiesta delle informazioni in un box a campi così puoi anche mettere gli spazi nei prefissi o suffissi (adesso da riga di comando lo spazio viene letto come enter).
Grande Lucio!
Appena posso lo provo!
Ciao Lucio
Bello !
Copiato e ‘archiviato’ … Puo’ servire. :slight_smile:
… Se non ricordo male, inserendo l’input tra le virgolette (quelle doppie) dovrebbe essere possibile utilizzare gli spazi …
Hai ragione, non ci avevo pensato… :wink:
