Ciao a tutti,
Vorrei capire oltre a dove sta lo sbaglio, il concetto di fondo.
La curva chiusa è questa
Se faccio uno sweep a 1 accade questo: da una parte si chiude e male e dall’altra rimane un pezzo fuori:
A questo punto divido e cerco di fare un pezzo alla volta:
Creo le sezioni e uso lo sweep a 2:
Poi passo alle parti finali: perchè me lo chiude solo da un lato? Dove sbaglio?
Cerco di risolvere il problema: uso la rete di curve ma la curva di sezione del canale creato non va più bene e non mi fa incollare le superfici. Quindi, duplico il bordo, creo la nuova sezione, uso il comando e tutto funziona:
Stesso problema con la sezione, anche qui duplico i bordi e uso la rete di sup.
Ho cercato nuovamente di creare una superficie da 2 binari + 4 sezioni (arco agli estremi e curva ad arco per chiudere) ma ovviamente non funziona.
Qual è il modo corretto per creare questo tipo di superfici?
