Buonasera,
sto progettando su Rhino due mezzi tubi che hanno entrambi, su una estremità, un incastro ondulato.
per fare l’incastro avevo pensato di creare la curva con il comando archi sulla lunghezza della circonferenza esterna del tubo, una volta creata la curva usare il comando adatta lungo la curva e scalare poi la curva della misura della circonferenza interna del tubo, così da poter creare poi con sweep 2 binari la superficie del mio tubo, che poi andrò ad estrudere e ad aggiungere all’altra parte costruita del tubo con l’unione booleana.
L’unica cosa è che sto avendo problemi con le curve sulla circonferenza e quindi con la creazione della superficie ondulata (incastro)
Ciao Letizia, benvenuta.
A spanne, vista la strada che stai seguendo, eviterei di estrudere la superficie ondulata per poi fare una booleana con la parte rimanente del tubo - credo sia meglio usarla per tagliare direttamente il tubo.
Ma, al di là di questo, con la superficie ondulata dici che hai problemi, ok, quali? ![]()
Sarebbe buona cosa se postassi le geometrie.
Salve, grazie mille per la risposta, ora posterò le geometrie. non riesco a fare la differenza booleana e né l’unione perché la curva che si crea con il comando “adatta lungo una curva” rimane aperta, nonstante i calcoli delle dimensioni combacino; inoltre sembra che la curva non venga precisa (perpendicolare, non so se mi spiego) quindi quando vado ad accostarla al cilindro mi da un problema con le booleane.
Allego foto
Grazie mille per la risposta, ho risposto al Sig Gambler ma penso vada bene anche per lei
Inoltre è il mio primo lavoro che manderò in stampa, non sono molto pratica con il programma e volevo sapere se avevate qualche consiglio per la stampa o accortezze da seguire.
La lunghezza della linea base ovviamente deve essere uguale alla lunghezza della circonferenza.
Poi la linea ondulata non importa quale lunghezza abbia.
Con Scale1D far combaciare le due estremità delle curve.
Riportare la linea ondulata sul cerchio con il comando Flow.
Ho anche una definizione GH ma non so se può esserti utile.
Il comando “adatta lungo una curva” non mi dice niente, intendi _Flow?
Se la curva rimane aperta identifica il punto di inizio con _CrvStart e fai uno zoom sul punto.
Attiva i punti di controllo e sposta quello di inizio curva su quello di fine curva, dovresti riuscire a chiuderla.
Per le booleane mi ripeto, è un passaggio in più secondo me.
Allora non ho capito, per tagliare il solido dovrei usare il comando “taglia”?
Se hai due curve chiuse, una sulla superficie esterna e una sulla superficie interna del tubo, puoi eliminare la parte indesiderata con un semplice _Trim (penso sia taglia).
Poi costruisci la superficie tra le due curve e la unisci al resto.
Grazie per la risposta, ma così non verrebbe un tubo vuoto?
Grazie mille per il consiglio, sono riuscita a chiudere la curva e ora sto provando a seguire i vostri consigli per riuscire a dare forma all’incastro, ma sto avendo difficoltà
Ho provato con _trim, mi fa selezionare prima l’oggetto di taglio, poi l’oggetto da tagliare e una volta premuto invio mi ridà il comando “selezionare l’oggetto da troncare” e non mi fa selezionare il solido
E se si usasse il colmando Estrudi Superficie?
Poi si tronca e si chiude con _Cap, se si vuole avere il lato opposto senza ondulazioni
Sì, dovrebbe essere chiuso per la stampa 3D.
Chiudi la parte posteriore magari con un _Cap come suggerisce Leopoldo.
